05.08.2014, 09:37
Noen som har noen enkle tips før jeg setter i gang å bytte motor?
Har fått tak i en L200 som jeg kun skal ha motor fra, så da må jeg vel bytte over sil og bunnpanne? Åssen er det med insug/eksos/turbo?
Resten a bilen blir det delesalg på.
nå skal den gamle L200 motoren bli L300 motor med div modifisering. Bunnpanne og peilepinnen må byttes ser også at det er forskjell på innsuget også er det enkle reimhjul på L200 motoren. Er det vanlig, eller kan denne motoren være bytta til den gamlere typen(før 93)? Begge er 4d56
