Tråder: 5
Ble medlem: Dec 2006
Har søkt rundt men finner ikke noe i forumet. Har en 86 KC som jeg tror ikke gløder riktig, har satt inn nye glødeplugger, men jeg hører at rele klikker ganske så fort under panseret (klikker etter ca 2 sek) så den er veldig tungstartet når den har stått en dag. Trodde det var lekk i rør/luft inn men tror heller at det er dårlig gløding. Så er det noen som kan gi meg "how to" liste på dette.
Tråder: 179
Ble medlem: Oct 2003
17.11.2007, 12:47
(Dette innlegget blei sist endra: 17.11.2007, 12:50 av wazzza.)
Jeg har lagt opp manuell gløding i tillegg til den orginale glødetimeren på min patrol. Det er veldig enkelt.. Finn glødetimeren og mål på ledningene hvilken av dem som går til gløderelèet.. Koble deg innpå der med en bryter som du har 12V på... Om du ikek finner glødetimeren så finner du gløderelèet og kobler fra styrstrømmen der og legger opp ledning til bryter og 12V. Problemet da er at du muligens mister etterglødingen om du har det.
Koble opp et multimeter på en av glødepluggene slik at du ser når den gløder.. <du bruker også multimeteret til å finne rett ledning fra glødetimeren. Om du ikke har multimeter, så bruker du ei lyspære eller noe som kan gi deg en indikasjon på om det er spenning tilstede...
Det som antakelig er problemet ditt er temp.sensoren som måler kjølevannstemperaturen.
Øystein Grønås
Tråder: 179
Vet ikke på KC, mn på patrolen er den plassert i nærheten av vannpumpa...
Du kan få noen til å måle motstanden i en slik en som er iorden, så kan dere sammenlikne... Ved stor motstand skal den gløde lenge om jeg ikke tar feil.. Er det kortslutning er det motsatt.. NB: Med forbehold om feil...
Øystein Grønås
Tråder: 32
Ble medlem: May 2005
17.11.2007, 17:01
(Dette innlegget blei sist endra: 17.11.2007, 17:03 av raffe.)
Hei. Tenkte bare jeg skulle si hva jeg gjorde på Blazern min 90 modell 6,2. Hadde problemer når det var varmt ute med at den ikke ville gløde. Men fungerer helt greit når det er høst/vinter. Så jeg kjøpte meg et gløde rele som tåler 250 amp, parralell kobla det med det orginale releet. La bare ny kabel fra hver side av plusskablen på orginal releet (Tillførselskabel fra batteriet og inn på releet. Og ut fra releet og til glødepluggene) og innom det nye releet. La opp en fjær trykk knapp inni bilen. Så da fungerer det orginale når det ikke er for varmt. Å jeg kan gløde manuellt innenfra hvis det ikke gjør det, når mottoren er mellomvarm. Eller hvis det er veldig kaldt ute og jeg trenger litt ekstra gløding.
Så da virker gløde lampe både når den gløder selv og når jeg gløder manuellt..
