Bakseter
Er nettopp blitt eier til nok en G. Har kjøpt en kort ombygget 230 til 290, og mangler baksete. Hadde håpet å bruke setene fra min andre G som er en 280 fra 1980, men den gang ei. Festene er forandret. Er det noen der ute som har et komplett sete med fester til overs? Helst Brun/beige, rutet stoff. Trenger belter også. [Bilde: sad.gif]
It's NOT a Jeep... you wouldn't understand
<!--quoteo(post=1385820:date=11 Nov 2007, 22:45:name=Igor)-->QUOTE(Igor @ 11 Nov 2007, 22:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er nettopp blitt eier til nok en G. Har kjøpt en kort ombygget 230 til 290, og mangler baksete. Hadde håpet å bruke setene fra min andre G som er en 280 fra 1980, men den gang ei. Festene er forandret. Er det noen der ute som har et komplett sete med fester til overs? Helst Brun/beige, rutet stoff. Trenger belter også. [Bilde: sad.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei i Harstad.
Har prøvd å kontakte han her: http://www.offroad.no/marked/classified.ph...-mb-gelndewagen
uten å få svar. Fikk baksete fra billåven på Lena, Toten. Pakken veide 75 kg! Setet fikk jeg billig 1800,- men frakta kom på 1400,-.
Pass på uansett at avstanden mellom festepunktene i framkant under på setet er ca 124 cm, jaja, det kan du jo måle på bilen. Om du fører fingeren med et trykk bakover dekslet over vinduet, kommer du til et felt hvor det bare er plasten som dekker. Der er det 6mm mutter påsveist for feste av sikkerhetssele. Ellers er det greit å feste midtbeltene under setet bak. Men altså, som du vel har skjønt, så er det stor forskjell på baksetene mellom lang og kort GW. Noen har prøvd å modifisere festene for å satt på seter fra lang G, men det ender i forferdelse.
<!--quoteo(post=1385839:date=11 Nov 2007, 23:03:name=lupus49)-->QUOTE(lupus49 @ 11 Nov 2007, 23:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei i Harstad.
Pass på uansett at avstanden mellom festepunktene i framkant under på setet er ca 124 cm, jaja, det kan du jo måle på bilen. Om du fører fingeren med et trykk bakover dekslet over vinduet, kommer du til et felt hvor det bare er plasten som dekker. Der er det 6mm mutter påsveist for feste av sikkerhetssele. Ellers er det greit å feste midtbeltene under setet bak. Men altså, som du vel har skjønt, så er det stor forskjell på baksetene mellom lang og kort GW. Noen har prøvd å modifisere festene for å satt på seter fra lang G, men det ender i forferdelse.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei, huff, ikke 5mm, 8 eller 10
hard to find
Har prøvd huggerier etc, uten å finne noen. Er det noen som har prøvd å bygge om festene fra "gammel" til "ny"?
Var innom merkeverksted for å høre hva nye kostet. Bare sitteputa kosta 14 000,-. Vanvittige priser [Bilde: sad.gif]
<!--quoteo(post=1385921:date=12 Nov 2007, 12:20:name=Igor)-->QUOTE(Igor @ 12 Nov 2007, 12:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har prøvd huggerier etc, uten å finne noen. Er det noen som har prøvd å bygge om festene fra "gammel" til "ny"?
Var innom merkeverksted for å høre hva nye kostet. Bare sitteputa kosta 14 000,-. Vanvittige priser [Bilde: sad.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg vet ikke hva du mener med "gammel" og "ny", men prøv ihvertfall ikke å tra seter fra lang G og sett dem inn i kort G, se denne: http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1332588
[Bilde: sad.gif]
Ryggen passer, sitteputa passer ikke. Men her bør det være muligheter: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1696373
Det jeg mener med nye og gamle er at på 1980 modellen er brakettene festet direkte på hjulbuene. På 1990 modellen er det en trekantet sak som er fastsveist i gulvet litt lengre frem. Kan se om jeg kan få tatt noen bilder av den nyeste. Den gamle ligger for tiden i pappesker.
Takker for hjelpen. Har snakket med den som ligger på Autodb. HAn skal sjekke festene.
Takker og bukker for hjelpa
Pass på å få med de kladaskene som skal skrues på sideveggene for å feste seteryggen. I bakkant av setet under var det noen kladasker også som skulle låse setet nede, men de fikk jeg ikke plass til og jeg droppet dem like godt. Bakkant av setet hviler på de utbyggingene nede ved gulvet på hver side og med feste i forkant og bak ryggen skulle setet være mer enn godt nok sikret. Skal på Biltilsynet i overimorgen og få hvite skilt.
Her er bilder av begge varianter.
.jpg   Restaurering_002.jpg (Størrelse: 33.45 KB / Nedlastinger: 25)
.jpg   Restaurering_007.jpg (Størrelse: 40.51 KB / Nedlastinger: 26)
.jpg   Restaurering_008.jpg (Størrelse: 37.14 KB / Nedlastinger: 23)
Det er mulig man kan kutte bort ny type og så montere gammel variant. Spørsmålet er hva BT sier til dette.
Det gulvfestet trenger du egentlig ikke i det hele tatt på den nye typen baksete, da det primært henger i festene til ryggen. De skrus i de svarte plastproppene som såvidt skimtes på den nye(re) bilen, samme type fester som på lang bil.
Mener du da at seter til lang utgave passer?
Hvordan ser feste ut som skal settes på "trekanten" som er på ny type?
Setene som lå på autodb var gammel type. Kan ny type eventueltomarbeides?
Kjenner ikke den gulvfestede typen noe særlig, men det er altså sitteputa som er spesiell til kort bil, den skal gå mellom skjermene. Ryggen er den samme som på lang, så mulig du kanskje kan kombinere noe der?
<!--quoteo(post=1386027:date=12 Nov 2007, 19:05:name=Igor)-->QUOTE(Igor @ 12 Nov 2007, 19:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her er bilder av begge varianter.
[img]attachment.php?thumbnail=6977[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=6978[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=6979[/img]
Det er mulig man kan kutte bort ny type og så montere gammel variant. Spørsmålet er hva BT sier til dette.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Biltilsynet er tilfreds så lenge setene er festet i forkant og seteryggen forsvarlig festet, mulig de forlanger originale fester. På min 86 kort har jeg sånne trekanter sveiset på hjulbuene og jeg droppet alt av fester der, altså i bakkant nede på setet. Setet hviler på de trekantene.
Godkjent hos BT i dag! Ca 800,- kroner inkl. hvite skilt. [Bilde: biggrin.gif]
Da skel gjøre en test i løpet av helga. Er øvrige fester for sete og belter ellers like på begge bilene?
<!--quoteo(post=1386735:date=14 Nov 2007, 20:46:name=Igor)-->QUOTE(Igor @ 14 Nov 2007, 20:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da skel gjøre en test i løpet av helga. Er øvrige fester for sete og belter ellers like på begge bilene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg vet ikke hvordan det er på de eldre, men som jeg tidligere sa, er det utsparinger i "underpappen" der mutteren finnes for seleholderen over vinduet. Du kjenner hullet gjennom plasten, og da er det bare å skjære ut. Bolten som fulgte med selen, standard rullesele fra Mekonomen, passet godt. Ellers boret jeg nytt hull for selve rulla nederst mot kanten. Litt fiklete å holde mutteren på innsiden mens jeg skrudde. Kunne ikke bruke det hullet son hadde mutter fra fabrikken, det kom i konflikt med setet når jeg vippet det opp og ned.. Jaja, dette ser du, men jeg festet alle selene for midtpassasjeren og de andre låsene for sidene under setet. Dette syntes BT var greit. Dette er jo panserkonstruksjon. Setet veide 75 kg! Brukte tiloversblevne hjulbolter til å feste setet i forkant. De passet perfekt.
http://www.tinde.no/au/car.tas?Ref=1696373
<!--quoteo(post=1390181:date=23 Nov 2007, 22:01:name=Nordheim)-->QUOTE(Nordheim @ 23 Nov 2007, 22:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->http://www.tinde.no/au/car.tas?Ref=1696373<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for den. Har dette problemet med festene da. Skal prøve med de setene jeg har slik lupus49 har gjort.
