4wd i 2H (byttet mainshaft i NP231)
jeg har nå vert med og bytte mainshaften i ei NP231 transfer , men har problemer og koble ut ..eler får ikke kobla ut 4wd.
det er KUN mainshaften vi har bytta , og den er helt identisk med den gamle , når vi skrur fordelingskassa sammen i 2H så er den i 2hjulstrekk , men så fort vi sjalter den i 4wd og tilbake til 2H så er 4wd fortsatt kobla inn , men om vi presser inn mainshaften og drar litt ut i den , så kobler den ut 4wd , men da er vi avhengige av og IKKE montere den "bakerste" låse-klipsen på mainshaften.
og det jeg syns er litt merkelig er når man skal ha på den låse klipsen , så må man dra mainshaften ut 5-6mm cirka , og da er jo det kun den klipsen som hindrer mainshaften i og gli inn de 5-6mm og forårsake feil stilling på kjede til forhjulsdriften.
om noen skjønte hva jeg mente , er det noen som har vert borti detta , og har en forklaring på det??
Jeg har NP242 selv, men lurer på om du har fått gaffelen i sporet på "sleiden". [Bilde: dry.gif] Hvis gaffelen ligger "bak"sleiden, så vil den kunne dytte på sleiden og du får den i gir, men den vil ikke følge med tilbake når du prøver å gire igjen... Dytter du i akselen vil du dytte sleiden innover på akselen og drar du i akselen så vil du dra giret ut av sleiden, og ut av gir. Det er lite aksialkraft i akselen så det kan nok holde med kun en låsering. Jeg har ikke mekka NP231, så fint om andre eksperter uttaler seg [Bilde: smile.gif]
Lykke til!
[Bilde: biggrin.gif]
Er den ikke i stykker? La oss skru den fra hverandre og finne ut hvorfor!
JRS
takker for svaret!
når du sier sleiden , da mener du det sporet som "gaffelen" skal gå inni?
"gafflene" er i pore på de drevene med invendige tenner.
(hehe aner ikke hva delene heter , så det blir litt rare navn på ting sikkert)
Ja, sikkert flere navn på den, på engelsk heter den Synchronizer Sleve.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Her ser du gaffelen i ingrep med den på en NP231.
Jeg tror ikke det er stagoverføringa i shifte mekanismen som har blitt forskjøvet, så hvis du er sikker på at du har montert det riktig, så har ikke jeg fler ideer, kanskje noen andre [Bilde: blink.gif]
JRS
<!--quoteo(post=1385987:date=12 Nov 2007, 17:05:name=Val)-->QUOTE(Val @ 12 Nov 2007, 17:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, sikkert flere navn på den, på engelsk heter den Synchronizer Sleve.
Jeg tror ikke det er stagoverføringa i shifte mekanismen som har blitt forskjøvet, så hvis du er sikker på at du har montert det riktig, så har ikke jeg fler ideer, kanskje noen andre [Bilde: blink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takker for alle svar , alt hjelpr mer enn ingenting! [Bilde: smile.gif]
vi får vel bare skru den ut og montere og prøve og feile litt mer da til vi får det til , hehe!
kjedlige er når man ikke har noen garasje og stå i og det begynenr og bli kaldt , men pytt pytt , vi er jo vikinger...ingen har vel dødd a litt kulde? [Bilde: tongue.gif]
