Feilkode 32
Fikk feilkode på Subben min i dag. Det ble feilkode 32 som kom opp, og jeg er rimelig overbevist at det dreier seg om EGR systemet. I min Chilton rep bok står det at feilkoden betyr:
Vacuum switch shorted to ground on startup
OR
Switch not closed after the PCM has commanded EGR for a spesified periode of time
OR
EGR solenoid circuit open for a spesified period of time.
Hva er vacuum switch??
Hva er EGR solenoid??
BBC
Solenoiden ligger oppå innsuget å styrer EGR vakuumklokken. Tyder på en elektrisk feil, hvis det hadde vært vakuumfeil eller feil på selve ventilen hadde du antagelig fått opp kode på EGR Performance eller noe sånt hvis den gamle der skiller på det.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Har søkt litt på nettet og funnet ut at dette er solenoiden:
.jpg   egr_vacuum_solenoid.jpg (Størrelse: 6.31 KB / Nedlastinger: 12)
Den er i så tilfelle montert på AC boksen ved torpedoveggen. Kan det stemme??
BBC
