Tråder: 18
Ble medlem: Jan 2007
Er null respons på deleforumet så får prøve her.
Holley Blue fødepumpe med trykkregulator selges kr. 1200 fritt tilsendt.
Pumpa er brukt ca. 2 måneder, og er påloddet ledninger med bilens originalkontakt.
Tråder: 106
Ble medlem: Apr 2003
<!--quoteo(post=1384723:date=8 Nov 2007, 16:00:name=Suburban2500)-->QUOTE(Suburban2500 @ 8 Nov 2007, 16:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er null respons på deleforumet så får prøve her.
[img]attachment.php?thumbnail=6853[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De har fått PM
Tråder: 18
Tråder: 50
Ble medlem: Oct 2007
Kan hende jeg er litt tett her nå, men hva skal en med regulatoren?
På bensin skjønner jeg,settes etter fuelrail for å få ett gitt bensintrykk...men på diesel?
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Holley'n gir 14psi trykk.
Det er nesten dobbelt så mye som du skal ha inn på dieselpumpa di.
Derfor setter man på en regulator for å få trykket ned til 6-8psi
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 50
Åååååå, se der ja.. Lært noe i dag og. Takk takk..
Tråder: 107
Det er hva forumet er til for
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 50
Trenger størelsen på koblingene på bilen, så en kan skru pumpa rett på...
Tråder: 107
Dem aner jeg ikke hvor svære er, men du må nok uansett kappe de originale røra og sette på 10mm slange.
Tror ikke du får Holley'n til å passe med de originale røra..
Du lan derimot bruke original passering, og ET av de to originale festehulla i ramma. Ved siden av er det et hull, og det tjener som festehull nr 2 til Holley'n.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 50
ok... da får vi prøve det!
takk takk..
Men med samme er tar det ned, kanskje bytte glødeplugger, dyser i samma slengen..
Dyrt? Vanskelig, noe en bør veta...
Tråder: 5
Ble medlem: Nov 2006
<!--quoteo(post=1391543:date=27 Nov 2007, 11:46:name=Skogsferrari)-->QUOTE(Skogsferrari @ 27 Nov 2007, 11:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok... da får vi prøve det!
takk takk..
Dyrt? Vanskelig, noe en bør veta...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Eg har byttet dyser på min sub 6,5 td, på førersida tok det en 1/2 time på passasjersida 4 timer, forferdelig trangt å komme til pga turbo, demonterte et stag til turboen og et varmedeksel der. Så det går på et vis. Det verste var å få på returslangene igjen. Bruk ei langpipe til dysene.
Tråder: 50
Takk takk, så får vi se om det blir noe bil av detta..
Tråder: 50
Men 6-8 psi, vi snakker 0,4 bar ca...pisser jo mere! ekke det ille lavt når en kjører.Greit den bare fyller opp selve pumpa,men er ikke det lite?
Eller er regulatoren progresiv?
Tråder: 23
Ble medlem: Jul 2007
29.11.2007, 20:29
(Dette innlegget blei sist endra: 29.11.2007, 20:31 av Reex.)
Det er volumet som egentlig teller her, ikke trykket i seg selv. Teoretisk kunne trykket være så lavt 0,1, bare så lenge du har et stabilt volum (flow) før og over injeksjonspumpepumpe. Men dette ville jo og tilsi at det måtte være etablert STOR pumpe, og GROVE rør fra tank til pumpe.
Pumpetrykk inn til dyser er det plungere (små stempler i dieselinjeksjonspumpa) som bygger opp under drift.
Pumpetrykket originalt oppstår som følge av at den originale pumpe MÅ ha så og så mange PSi for å opprettholde minimumsflow for problemfri drift. Her er det pumpens kapasitet (størrelse) som er begrensing.
Kommer du på lavere trykk, vil og flow lempes, og varmgang og problemer vil oppstå.
Så ja, regulatoren er vel det du kaller "progressiv", det vil si den regulerer seg til å ligge ved det innstillte trykk uansett forbruk, med noen +/- 0,psi under drift.
En del teoretisk skriving her, men slik fungerer det i allefall hydraulisk sett. Og det er jo det det er, et hydraulisk system.
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
Tråder: 50
Å dæven, titta på't før du...
Progresiv som jeg mente var om det stod overtrykk på regulator for å gi mere ved pådrag. Men om 6 psi er nok til å fø pumpa er det helt i orden..mye folk som er klokere på detta en meg.
Så det er vel utprøvd og riktig..
Godt noen finner ut av det, så en kan ha bilen i god stand i mange år
