Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Du kan gå helt bort fra springover... Da vil du lett heve baken 10-15cm bare med å montere akselen under fjæra, og det KLARER du ikke å ta inn fremme. Det du kan gjøre er å montere andre sjakler på bladfjæra, Hilux hevesjakler passer visst bra. Koster ikke mye hos bgnor.
Men siden du i det heletatt nevner springover regner jeg med at dette er en skogsbil, da kan du lage lengre sjakler selv. Husk at en 2" lengre sjakkel gir en 1" heving, da den kun hever eine sida av fjæra.
Vil du ha på 35" må du nok enten ha på bodylift også, ellers må du kutte godt i skjermene for å få plass.
Tråder: 3
Ble medlem: Sep 2007
Men muligheita for springover som jeg beskrev det går?
Tråder: 53
Ble medlem: Aug 2005
05.11.2007, 21:27
(Dette innlegget blei sist endra: 05.11.2007, 21:30 av chri-ha.)
kan bli stivt med org dempere ja.
med spoa vil du få en 240 stuk som ser helt jævelig ut
Dessuten må du gjøre noe i front for å få på 35. holder ikke med å skru opp torsjon. da må du enten kappe, eller ha bodylift på hele bilen. så jeg anbefaler sjakler bak + bodylift, evt kapping.
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Tråder: 69
Ble medlem: Jun 2004
håper du har tatt forstillingskontroll etter du skrudde opp torsjon.. ellers kan du bare vinke bye bye til dekka dine..
Tråder: 87
Ble medlem: Feb 2007
bikker vel fort ti lapper det der...? blir vel ikke å regne for økonomiheving lenger da...
blir skikkelig i steden...
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Tråder: 32
Ble medlem: Oct 2004
13.11.2007, 20:31
(Dette innlegget blei sist endra: 13.11.2007, 20:31 av Rabalder.)
Hm.. Ingen som nevnte å hive bladfjærer fra lang Paj over på kort?!
Det hever endel og trenger ingen godkjenning.
"Kufanger? Okai!? Skaffer meg en når jakta begynner."
