08.09.2022, 16:27
Har en avalanche med 5.3 l . Monterte nye topper alt fungerte, demonterte gasstanke siden gassanlegg er utkoblet, da jeg skulle starte bilen var null oljetrykk. Noen som har noen ideer om hva som kan være galt?
Chevrolet avalanche
08.09.2022, 16:27
08.09.2022, 19:43
Hvis du bare skiftet toppene og demonterte gassanlegg tenker jeg kanskje oljetrykksensoren eller ledningene til den?
Den sitter på blokka mot torpedoveggen, bak innsuget. En annen ting kan være frostvæske i oljen. Hvis du bruker den røde frostvæsken til GM (DexCool) kan den gunke seg til ganske kraftig hvis den blander seg med oljen. Dette kan blokkere kanaler/oljefilter/oil pressure sensor. Hvis operasjonen innebar at du rørte oljepumpa kan det være O-ringen på pickup røret som ikke er ordentlig på plass. Vanskelig å diagnostisere uten mer info også. Hadde du normalt oljetrykk etter montering av toppene? Er du sikker på at du mangler trykk? Får du ulyd i løfterene?
09.09.2022, 20:18
Oljetrykk var normal før toppene ble byttet, den har bakket et par timer etter det og alt normalt. Mener å høre at den tikker på ventilene nå. Skal prøve og måle oljetrykket i morgen. Finner ingen feil med ledninger.
