Hjelp....ZJ'en vil nesten ikke i gir....
Grand Cherokee'en(97 mod) min med 2,5 td og manuell kasse har vært litt snåvrang å få i gir en tid, men nå har den plutselig begynt å bli riktig vrang. Det virker som om synkroniseringen ikke er optimal heller.
Lurer på om dette er et kjent problem når bilen har nådd ca. 180'km.
Noen som vet om easy fiks, og dersom jeg må ut med kassa - er dette en relativt grei jobb??
Skrur ganske mye, men har ikke hatt noen av kassene ute før.
Flott hvis noen kjenner problemstillingen, og eventuelt har noen gode råd på lager.
Stein
<!--quoteo(post=1382853:date=2 Nov 2007, 11:58:name=SOS)-->QUOTE(SOS @ 2 Nov 2007, 11:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Grand Cherokee'en(97 mod) min med 2,5 td og manuell kasse har vært litt snåvrang å få i gir en tid, men nå har den plutselig begynt å bli riktig vrang. Det virker som om synkroniseringen ikke er optimal heller.
Stein<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Høy sannsynlighet for at clutchen din ikke frir helt ut, evt. er synkroniseringen gåen. Gjelder det alle gir holder jeg på clutchproblem.
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
Grøftekanten Auto
Kanskje du har et poeng der. Ja det gjelder forsåvidt alle gir, men 2 er nok kanskje litt værre. Det er vel hydraulisk clutch på disse. Vet du om det er mulig å etterjustere noe?
Det er vel i utgangspunktet ikke noe å justere på. Jeg hadde sjekket at det ikke luft i anlegget, evt luftet dette for å se om det blir bedre. Kan være så enkelt.
