Nå trenger jeg virkelig hjelp!!!
Jeg skal reise på jakt i morgen, men nå har bilen min begynt å riste når jeg kjører med den [Bilde: sad.gif]
Kjører i 2wd rister litt
Kjører i 4wd rister mye
Kjører i 4wd med mellomdiff inne rister helt jævelig
Dette gjelder i litt hastighet 50-60km ->
Jeg tenkte med meg selv at det var transferkassa som hadde tatt kvelden. Så jeg har tappet oljen av den og der var det ikke noe spon. Så da regner jeg med at det ikke er noe galt med den siden det ikke var noe spon der??
Har også byttet olje på de to andre kassene også, der var det heller ikke spon.........
Er det noen som har litt tips om hva jeg kan sjekke?
Så lenge hjulene går rundt er det håp!!!
<img src='http://www.offroad.no/garage/2493/TN_19771.JPG' border='0' alt='user posted image'><img src='http://www.offroad.no/garage/2493/TN_15783.JPG' border='0' alt='user posted image'>
Ubalanse i dekk? Urunde dekk?
Få bilen på en bukk, sett den i gir og gi gass, mens noen står under og ser ... da bør det la seg gjøre å finne hvor det kommer ifra.
sjekk kryssa
[Bilde: 1stutkast.png]
<i>Pajeroen er solgt ;(</i>
Silverfox's Garasje
høres ut som kryssan i akslingan
Hvordan ser jeg om det er krysset på en enkel måte??
Hvis det er en enkel måte da?
Legger deg under bilen, kjenner om det er noe slakk i det, evt om du ser noe blankt metall der
Silverfox's Garasje
<!--quoteo(post=1382714:date=1 Nov 2007, 20:33:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 1 Nov 2007, 20:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Legger deg under bilen, kjenner om det er noe slakk i det, evt om du ser noe blankt metall der<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg tenkte meg ikke om i stad [Bilde: rolleyes.gif]
Men nå har jeg iallefall vært ute å sjekket bilen på bukken, ingen feil funnet til nå [Bilde: mad.gif]
løsnet du de fire skruene og prøvde å bevege det i alle retninger?
Silverfox's Garasje
<!--quoteo(post=1382754:date=1 Nov 2007, 21:42:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 1 Nov 2007, 21:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->løsnet du de fire skruene og prøvde å bevege det i alle retninger?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jepp.
Det er også en ting til jeg har glemt å fortelle. Jeg får en ulyd som kommer og går når jeg kjører.
kommer å går? hvor går den da? [Bilde: wink.gif] hmm.. å det var ingen treghet i krysse? du har ikke vært å slått nedi å skada drivakselsen da?
Silverfox's Garasje
sjekk bakre motorfeste, eller fremste girkasse feste, det er vel samme pungtet.. det røyk på den jeg bygde om til fjallasport bil rett før ombygningen, vanskelig å se men gummien deler seg i to og du ser det best ved å bevege skikkelig på det,,
evnt sjekk om du har mista avbalanserings pungter på mellom akslingene
_RalliArt_
Takker for all hjelp og alle tips.
Nå har vi fått tak i en annen bil til å reise med, så nå blir bilen min satt på "vent" til neste uke.
Kjører den opp på bukken min til tirsdagen tenker jeg, så da skal jeg fortelle hva det er. Hvis jeg finner det da.......................
<!--quoteo(post=1382912:date=2 Nov 2007, 15:23:name=Mr1)-->QUOTE(Mr1 @ 2 Nov 2007, 15:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker for all hjelp og alle tips.
Kjører den opp på bukken min til tirsdagen tenker jeg, så da skal jeg fortelle hva det er. Hvis jeg finner det da.......................<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Første jeg ville ha sjekket var løse hjul, og om det kan være et hjul som er urundt eller har en annen defekt.
Det hender korden svikter og da blir det en forerdelig sjelving i bilen ved de hastigheter du sier. Sjelver den ikke på rattet er dette mest sannsynlig bak.
Andre ting kan være drivaksler foran.
Kan sette bilen på bukker og sette den i gir så ser du nok hvorfra vibrasjonene kommer fra!
