cd-spiller i hilux
Jeg har en 1996 mod Toyota Hilux SR-5. CD-spilleren har gått i stykker og jeg vet ikke hvordan jeg skal få den ut så jeg kan skifte! Jeg finner ikke de hullene på siden så jeg kan dra den ut! Er veldig lei av å høre radio nå. Vær så snill og hjelp meeeg!!!
<!--quoteo(post=1382311:date=31 Oct 2007, 18:34:name=Endre88)-->QUOTE(Endre88 @ 31 Oct 2007, 18:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har en 1996 mod Toyota Hilux SR-5. CD-spilleren har gått i stykker og jeg vet ikke hvordan jeg skal få den ut så jeg kan skifte! Jeg finner ikke de hullene på siden så jeg kan dra den ut! Er veldig lei av å høre radio nå. Vær så snill og hjelp meeeg!!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Regner med at du må dra av plastdekselet rundt spilleren. Så sitter den med skruer under der.
Bare en haug med deler igjen.....
Stemme det, du må flekke av plastikken. Så anbefale eg å sette inn ein skikkelig spiller, ikkje sånn søppel så eg kjøpte, holdt 1år. Laseren blei kaputt. Så nå kjøre eg mp3spilleren på aux inngangen. Funke det og :-) Anbefale på det sterkeste Blaupunkt. Knallgod spiller og radio.
Tusen takk =)
Menneh, hvor skal jeg begynne og "flekke av plastikken"? Har funnet noen skruer her og der, men jeg tar ikke sjansen på å ødelegge noe så plasten henger og slenger, det er så drygt! [Bilde: tongue.gif]
Bare begynn forsiktig å prøv deg frem.. merker om klipsa løsner.. skal ikke bruke makt.. Pioneer FTW [Bilde: smile.gif]
<b>Today
Tomorrow
Forever</b>
[Bilde: dribble.gif] Hadde samme problem som deg på en 98 hiace men der måtte eg ta av plast dekselet som var rundt midtkonsolen, skruer nede i askebegeret og plast klips på resten av driten!!
LYKKE TIL!!!
hallaisen! har nettop plagdes med det samme... endte opp med å demontere alt av plast under dashbordet for å få ut spillern.
offff
Måtte fjerne alt plastikken under dashen eg og. + Spilleren måtte skrus fast i rammen under der. Så visst du må skifte spiller må du opp med alt igjen :-)
Ps. Visst du har x-cab (som min,litt eldre min men 93mod) stapp ein 10"bass element under benken bak. Og noen 3-veis i "sidelommene bak", og bytt ut dei orginale framme. Kjøre på clas ohlson høytalere eg, funke fett til billig peng. Men spilleren ska eg ha skikkeligt merke på, neste gang eg gidde å flekke ned plastikken. Så må du ha ein skikkelig forsterker til sub´en.
