død vinsj? T-max 8500
har akkurat montert en helt ny vinsj på kc'n min. meeeen den reagerer ikke i det hele tatt... helt dau. klikker engang, noen som har noen råd og tips?
jeg vil vinsje...
klikker det ikke i "releboksen" ?
<!--coloro:#009900--><!--/coloro-->amplifier..
<!--coloro:#006600--><!--/coloro-->funksjon før finish<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc-->
nei, ingenting.. er helt dødt.. har sjekket spenningen over alt... har strøm frem og inn til boksen du kopler fjernkontrollen inn på. men ikke noe ned på vinsjen? finnes det noen måte og gå forbi denne boksen?
ingen som kan hjelpe en stakkar i nød?
bilder av koblet vinsj og releboks kansje!
Du kan jo såklart prøve å sette strøm direkte på vinsjen, men om ikke det klikker i releboksen ligger feilen dær, ikke noe feil med fjernkontroll da? Releboksen er et must uansett for hær går det masse strøm som går,synes det er rart at det verken klikker på ut eller inn, skal noe til for at begge releene ikke virker på noe helt nytt. Noe vilkansje skylde på at det er et billig merke, men frykter for at du selv har gjort noe feil!
Håper du finner det ut da!
AR
oohh! silly me, again...
Batteri i fjernkontrollen? Har du prøvd med kabelen mellom fjernkontroll og vinsj?
Det ligger en gammel tråd om dette et sted. Prøv å søk på forumet.
Alt går, det umulige tar bare litt lengre tid...
jobber som mekaniker... er begrenset hvor vanskelig det er og kople pluss og minus, og fem kabler på en motor.. det rare er at jeg har jording i alle kablene inne i kontroll boksen,selv om den bare er tilsluttet pluss kablenen, minuskablene, går rett fra batteriet til motoren...
Har du satt i kontakta skikkelig, den skal settes inn og vris med klokka til den knepper i et spor...
er du jo mekaniker får du prøve å jumpe solenoidene (releene) så dem slår inn .. skal kneppe ca likt innslaget på en startmotor..
pri 1 er at de slår inn.
VIKTIG !!!
Vinsjens relebok brenner godt!!!
Tok fyr i min i dag 3,5 time etter jeg hadde parkert bilen min på jobb.
Kom en Skrikende kunde inn som sa:det står en bil å brenner ved bensintankene deres!!!!(det er avgiftfri diseltanker men det viste ikke hun)
Jeg kom ut og såg røyksky kom ut av fronten på bilen min.
Fikk åpna panseret og fjærna batteriledninga,Ledningene i fra kontrollboksen var rød glødene og isolasjonen var smelta.
Har hatt T-maxen i nesten et år no og Har ikke hatt så mye tull med den før no.
Har sendt mail til netthandelen.
Vær forsiktig dere med T-max,ikke parker i garasjer og sånt uten å ta av strømledningen.
Har filmsnutt og bilder på tlf men fatter ikke hvordan eg skal få dem på datan
greit med en sikring mellom batteriet og ledningen.. skal aldri ha mer en 2ocm me usikret ledning!!!
<!--quoteo(post=1382657:date=1 Nov 2007, 18:22:name=sven)-->QUOTE(sven @ 1 Nov 2007, 18:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du satt i kontakta skikkelig, den skal settes inn og vris med klokka til den knepper i et spor...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har prøvd, men vrir bare kontaken rundt.. altså hylsa som går rundt kontaktene... får sjekke mer til uka. er på ferie nå!
men takker for alle svar [Bilde: smile.gif]
Vi får ta å se litt nærmere på den vinsjen din en kveld Roger.. vi må jo få den til å virke så du har en sjangse til å komme deg løs fra de skumle stedene du ferdes på øya [Bilde: wink.gif]
[Bilde: ostfoldOK_logo.jpg][Bilde: 193203.jpg]
*Kenneth*
Hvor stor sikring burde man sette inn? har min kopla direkte til batt.
[Bilde: 1stutkast.png]
<i>Pajeroen er solgt ;(</i>
Silverfox's Garasje
En grei vinsj drar fort 400-450 A på maks belastning
Man kapper ikke i en lux-man hæver dem!
<!--quoteo(post=1382937:date=2 Nov 2007, 17:24:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 2 Nov 2007, 17:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->VIKTIG !!!
Har filmsnutt og bilder på tlf men fatter ikke hvordan eg skal få dem på datan<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan jo vær en ide å monter strømbryter på den daSmile så slår du av plussen når du ikke bruka vinsjaSmile
Det ska i alle fall æ, har just kjøpt samme vinsja.
Va det go ellers da, minus brannen??
