hva sjuler sæi bak dette lokket?
.jpg   29102007072.jpg (Størrelse: 69.74 KB / Nedlastinger: 59)
.jpg   29102007070.jpg (Størrelse: 66.23 KB / Nedlastinger: 46) hva er bak dette lokket. er d bare et inspeksjons lokk?? hvar bare en snar tur nede i garagen. da så jeg at det lekker olje fra dette lokket. kan man bare ta å skru d av å smøre paknings sement rundt d får å få d tett? er HELT fersk når d gjeller volvo felt. så håper dere litt mere erfarende karer kunne hjelpe mæi.
jeg har å en skarp tikkelyd som kommer når motoren går på høyere turtall. hørte den å i morrest når jeg stilte opp håndgassen litt. lyden er liksom på den siden pasasjersetet er. kan d være frieksos? vet at tenningen må stilles på den. kan dette ha noe med d å jøre?
kraftuttak???
jau....... der skulle det sittet ett kraftutak om du hadde org winsj...eller en overdrive.men nå sitter det bare ett blendings lokk.skru av å legg i noe guffe [Bilde: rofl.gif]
tikke lyd..? bare når bilen er kald ? isåfall kan det være en liten sprekk i eksos Manifoilen.
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--> <!--fontc-->
<!--/fontc--><!--sizeo:7--><!--/sizeo--> <!--sizec--><!--/sizec--><!--coloro:#003300--><!--/coloro--> <!--colorc-->
<!--/colorc-->VOLVO FELT/ database
MERE VOLVO
Det lokket skrur du av når når du skal skille kassene fra hverandre. Sitter et drev med mutter bak der.
Skal vel egentlig sitte en pakning der.
Er du sikker på at lekkasjen din ikke kommer fra den skruen som mangler på bildene dine..
Nederste skrue til festøre på transfer til hovedkassa mangler..
<!--quoteo(post=1381853:date=30 Oct 2007, 13:40:name=Kenneth69)-->QUOTE(Kenneth69 @ 30 Oct 2007, 13:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det lokket skrur du av når når du skal skille kassene fra hverandre. Sitter et drev med mutter bak der.
Nederste skrue til festøre på transfer til hovedkassa mangler..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ser at den mangler. men lekker ikke der. tettet med paknings sement. nu blei d tett. må få den bolten på plass som managler [Bilde: biggrin.gif]
