Vannpumpe-blues...
Jeg holder på å bytte vannpumpe på jernhesten. Etter å ha plukket ut kufangeren (øh - lyktebøylen...), grillen, radiatoren og vifta, så ser jeg at den nye og den gamle pumpa ikke er like.
Den gamle pumpa er skrudd fast bare i pumpehuset, mens den nye pumpa skal festes med de samme boltene som holder fast pumpehuset til blokka - se bildene.
I følge Auto-Trio, så er den nye pumpa den som er korrekt til bilen min.
Kan den nye pumpa brukes, eller må jeg bytte ?
.jpg   pumper1.jpg (Størrelse: 70.99 KB / Nedlastinger: 21)
.jpg   pumper2.jpg (Størrelse: 75.29 KB / Nedlastinger: 20)
MB 300GD '86
Hei!
Du har fått vannpumpe til nyere mod motor,så kjølevifta di vil ikke passe på denne.
Vi har riktig pumpe eller kjølevifte som passer på den nye pumpa di på lager.
MVH
ØYSTEIN
www.vtp.no
<!--quoteo(post=1381098:date=28 Oct 2007, 15:24:name=mb240gd)-->QUOTE(mb240gd @ 28 Oct 2007, 15:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
MVH
ØYSTEIN
www.vtp.no<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må vel heller ringe Auto-Trio på mandag og få bytta den nye pumpa inn i korrekt pumpe, tenker jeg...
Johan-Kr
MB 300GD '86
ring vtp den kosta ca 4-500kr
Tor Magnus Abrahamsen
TLF. 93457656
Nissan Navara Fjallasport 03mod.
<!--quoteo(post=1381118:date=28 Oct 2007, 16:51:name=gnarkill)-->QUOTE(gnarkill @ 28 Oct 2007, 16:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ring vtp den kosta ca 4-500kr<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har brukt til 750
Jeg kjøpte ny fra mekonomen til ca 400, så da blir vel en brukt til 750 det vi kan kalle for en bad deal!! [Bilde: smile.gif]
<!--coloro:#000099--><!--/coloro-->Mvh
Jøran<!--colorc-->
Nei, ikke bytt, det blir for flaut!!! [Bilde: showoff.gif]
Passer pakningen er det bare passe på at skovlene har rette størrelse, at de ikke tar i godset på innersiden,
at de roterer riktig vei og at du klarer å feste pumpa såpass at den ikke lekker. Deretter finner du en måte
løse vifteproblemet på! Kanskje en annen vifte? [Bilde: noexpression.gif] Det enkleste hadde vel vært å be Auto-Trio om en
motor som passert vannpumpa du kjøpte, [Bilde: dribble.gif] ..de har neppe gitt deg feil pumpe...? [Bilde: rolleyes.gif]
Da var pumpa bytta, gett.
Satt og sløva i 21-tida i kveld og fant ut at jeg like gjerne kunne gå i gang. Klokka 00:30 var alt klart.
Har hatt den til å stå og gå i en halvtimes tid og ingen lekkasjer så langt...
Johan-Kr
MB 300GD '86
