Tråder: 69
Ble medlem: Mar 2004
Hva er den vanligste grunnen ujevne bakbremser på 413?
Holder det som regel å bytte båndene eller må jeg overhale bremsene?
Kan det være at trommelen er skjeiv?
-Eystein-
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
28.10.2007, 17:27
(Dette innlegget blei sist endra: 28.10.2007, 17:29 av sven.)
ta opp og se du, mener at de skal være selvjusterende på 413, men husker ikke helt....
kan være at de er fulle av møkk.... kan og være at tetningen i akselen på ene siden er defekt, og bremsebandene er fulle av olje...
men enkleste er å åpne og se...
skru ut de fire skruene innersrst på trommelen, og slå forsiktig på dekket med en tung hammer eller ei slegge.... da skal trommelen løsne...
Tråder: 94
Ble medlem: Dec 2003
Eg bytter bånd/sko ca. en gong i året og har aldri hatt krøll med bremser på EU. koster lite og går fort å bytte.
Mine blir fort slitt pga mykje kjøring i sand og gjørme.
bruker du bilen på vei er det ikkje "berre" å putte på skiver heller, slikt må godkjennast, og en må ha ei løysing som fordeler bremsekrafta korrekt mellom for og bakaksel.
Tråder: 266
Ble medlem: Aug 2002
Du kjører bremsene gode og varme og så viser du bilen. Det virker :-)
Tråder: 80
Ble medlem: Jan 2004
Det er justering av banda bak jo...
<!--coloro:#FF6600-->
<!--/coloro--><b>www.zuki.no
Min Blogg</b>
<i>Suzuki SJ TinTop karros ønskes kjøpt</i><!--colorc-->
