el feil
Hei har en Chevrolet 6.2 diesel der. Men får ikke starteren til å gå rundt. Mistenker en e feil men ikke sikker. Men det må være en måte å sjekke det på ... Sikkert flere muligheter. Kam man kjøre direkte strøm fra batteriet og ned for å prøve. Men hvor skal den strømmen kobles på starteren? Noe som har forslag? Det er en 90 mod 6.2 diesel. Tar gjerne imot linker om denne motoren+++ parabolgnom@hotmail.com [Bilde: warning.gif]
Starteren er vel jorda, så er vel bare EN ledning som går inn der..?
Hvis det er to, så drar du strøm rett fra pluss på batteriet til rød kabel på startern..
Aner ikke hvor releet sitter, men skal jo gå an å "kortslutte" det også..
Hvertfall sånn vi dreiv av på en traktor vi har. hehe
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1380857:date=27 Oct 2007, 18:59:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 27 Oct 2007, 18:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Starteren er vel jorda, så er vel bare EN ledning som går inn der..?
Hvertfall sånn vi dreiv av på en traktor vi har. hehe<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På min var smeltesikringa nede ved starteren og oppe ved torpedoveggen gåen [Bilde: blink.gif]
Mvh: Tommy.
Garasje
[Bilde: i952_bannerfw.jpg]
Inn på reléet går det en feit kabel rett fra batteriet og en tynn kabel fra tenningsbryteren. Hvis du kortslutter disse på reléet finner du i alle fall ut om starteren og reléet fungerer.
Fra reléet går det en kabel inn på selve starteren. Og reléet er festet på starteren.
Stemmer som altasubb sier også. Hvis du ser at kabelen som går fra koblingsblokka øverst på torpedoveggen eller inn på reléet er "krøllete" så kan fusible link'en være gåen.
kontaktene i innslaget har en tendens til å brenne.
går ann å snu kontaktene å pusse reint så fungerer den til du har fått ny.
Takker for masse hjelp.... akkuratt nå regner det så inn i helvete. Bilen står på en parkerings plass med masse vann og det regner noe så ..... Men skal sjekke opp alt sammen som jeg har fått tips om. Takker og bøyer for alle tips. Har ett lite spørsmål, hvis det kun er styrestrøm frem til starteren og ikke direkte strøm fra batteriet. Vil en da kunne høre "lyd" fra startrelet(klikk) i det en vrir rundt tenningen?
<!--quoteo(post=1380857:date=27 Oct 2007, 17:59:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 27 Oct 2007, 17:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Starteren er vel jorda, så er vel bare EN ledning som går inn der..?
Den metoden der funker fint som snus ja [Bilde: dribble.gif]
Klikker starteren er styre strømmen i orden. Kan være selve starteren eller problemer med hovedstrømmen ned. Noen slag med en hammer rett på starteren gjør i mange tilfeller underverker.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Slik ser det ut på min K5.
.jpg   IMG_1920.JPG (Størrelse: 64.11 KB / Nedlastinger: 48)
Den røde kabelen går rett til batteriet.
Den tynne kabelen går til tenningsbryteren.
Og så går det en rusten kabel fra reléet til starteren.
Få noen til å slå på tenningen, slik at du får måle spenningen på den ledningen som går til starteren. Viss releet er slitt, så er det ikkje sikkert det kopler støm gjennom fordi om det klikker i releet.
Hos meg var det selve starteren som var gåen.
Hørte ikke en lyd fra startmotoren når jeg vrei om nøkkeln for start. Men hvis jeg ga startmotoren en real karamell med en stor hammer, så var det bare å gå inn å vri om, å vroomm..
Hadde da nede startmotoren å gjorde reint og smorte opp alle bevegelige delene, å da fungerte den i en måneds tid, men så ble det helt stilt i starteren. Nøtta ikje engang med storhammeren, så da var det kun ny startmotor som var løysninga..
Litt kjipt å måtte ligge under der å skrue i snykov å dongevis av minusgrader, men gleden er desto større når alt funker ijæn [Bilde: biggrin.gif]
jej
For gud og maskinister er ingenting umulig
Strekkhopp er ikke min greie. Jeg kom til verden pågrunn av dårlig gummi,
og jeg har ingen planer om å forlate verden av samme grunn.
Musa har hår på høna, mens høna har fjær på musa...
Min bil e miljøvennlig, bruker jo bare 0,25 liter/mil(e)
Når uhellet er ute, så er det best å være inne
Nu går det mot vinterstid og vi har ingen sommer hatt, men hva skal man med sommerhatt når det går mot vintertid
Finner pokker meg ikke sikringen til starteren, sikkert "kokker# som har vært her. Strøm får den ikke. Kan jeg legge ny ledning direkte fra batteriet til starteren med sikring( hvor kraftig?)... så legge opp ny styrestrøm fra tenningen. Er det lurt eller er det andre og bedre forslag?
<!--quoteo(post=1381672:date=29 Oct 2007, 21:23:name=aviator 6.2)-->QUOTE(aviator 6.2 @ 29 Oct 2007, 21:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Finner pokker meg ikke sikringen til starteren, sikkert "kokker# som har vært her. Strøm får den ikke. Kan jeg legge ny ledning direkte fra batteriet til starteren med sikring( hvor kraftig?)... så legge opp ny styrestrøm fra tenningen. Er det lurt eller er det andre og bedre forslag?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Startmotoren skal være merket med hvor mye Ampere den trekker. A på motor = A på sikring. Vil ikke anbefale deg å strekke provisorisk styrestrøm kabel fra tenningen, fort gjort å brenne kort etc. Det er nok hoved-sikringen din så er kaputt, keep on looking [Bilde: cool.gif]
Er det styrestrøm den ikke får? Da er det nok sikkert sikringen som har gått ja. Det er en "fusible link"-type sikring. Det vil si at det er en del av en kabel med annet tverrsnitt enn resten av kabelen. Den ser slik ut og sitter på koblingspunktet på torpedoveggen.
.jpg   IMG_1958.JPG (Størrelse: 58.63 KB / Nedlastinger: 33)
Ganske sikker på at det kun skal være denne ene sikringen. Den er merket med 10, så jeg regner med at det vil tilsvare en vanlig 10 A glassikring hvis du ikke har slike fusible link'er liggende.
Mål om det er spenning på koblingpunktet på torpedoveggen også.
Hovedstrømmen til reléet er koblet rett på batteriet uten sikring.
Du kan ikke ta styre strøm fra tenningen til starter innslaget! Den skal jo bare ha strøm i "Crank" posisjon. Du har sikkert en Crank sikring, kommer litt an på årsmodell. Hovedstrømmen fra batteriene til starteren har aldri sikring, ikke på noe bilmerke jeg har sett ihvertfall.
<!--quoteo(post=1380855:date=27 Oct 2007, 17:48:name=aviator 6.2)-->QUOTE(aviator 6.2 @ 27 Oct 2007, 17:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei har en Chevrolet 6.2 diesel der. Men får ikke starteren til å gå rundt. Mistenker en e feil men ikke sikker. Men det må være en måte å sjekke det på ... Sikkert flere muligheter. Kam man kjøre direkte strøm fra batteriet og ned for å prøve. Men hvor skal den strømmen kobles på starteren? Noe som har forslag? Det er en 90 mod 6.2 diesel. Tar gjerne imot linker om denne motoren+++ parabolgnom@hotmail.com [Bilde: warning.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har skiftet fuksi koblinger om til sikringer. Satt i sikring på 7.5 i de 3 stk. To røk med en gang. Satt i 15 de røk. st i 25 de røk. satt i 40 de holdt. Men den starter ikke. Hører en lyd ikke sånn typisk rele klikk lydd....men noe som slår inn på en måte. Men startere går ikke... Skal komme en cevrolet guru i kveld å se på den, men han skulle komme 2 ganger før også. Får jeg den ikke til da finnes det dynamitt eller andre ting. Er bare så jævla dritt lei
Har skiftet fuksi koblinger om til sikringer. Satt i sikring på 7.5 i de 3 stk. To røk med en gang. Satt i 15 de røk. st i 25 de røk. satt i 40 de holdt. Men den starter ikke. Hører en lyd ikke sånn typisk rele klikk lydd....men noe som slår inn på en måte. Men startere går ikke... Skal komme en cevrolet guru i kveld å se på den, men han skulle komme 2 ganger før også. Får jeg den ikke til da finnes det dynamitt eller andre ting. Er bare så jævla dritt lei.
<!--quoteo(post=1382584:date=1 Nov 2007, 14:05:name=aviator 6.2)-->QUOTE(aviator 6.2 @ 1 Nov 2007, 14:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har skiftet fuksi koblinger om til sikringer. Satt i sikring på 7.5 i de 3 stk. To røk med en gang. Satt i 15 de røk. st i 25 de røk. satt i 40 de holdt. Men den starter ikke. Hører en lyd ikke sånn typisk rele klikk lydd....men noe som slår inn på en måte. Men startere går ikke... Skal komme en cevrolet guru i kveld å se på den, men han skulle komme 2 ganger før også. Får jeg den ikke til da finnes det dynamitt eller andre ting. Er bare så jævla dritt lei.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei og nei og nei .....
Skal du fikse dette må du være rolig og systematisk.....
Utenom selve starteren er det bare to ting å sjekke:
1. Sjekk med et voltmeter, eller en prøvelampe om du har spenning på den skruen/bolten på selvstarteren som har den "feite ledninga" som kommer fra batteriet. Sett den ene prøveledninga på skruen og den andre til gods. Her skal det være spenning - hele tiden - dersom du har et startbatteri tilkoblet. Har du ikke spenning her, er det kontaktfeil på batteriet (irr) eller kontaktfeil mellom kabelskoen og skruen/bolten. Dette problemområdet fikser du selv enkelt.
2. Sjekk den andre skruen (den lille) på samme måte. Her skal det være strøm bare når du får en hjelper til å vri startnøkkelen i start-posisjon. At du hører en lyd tyder på at dette i utgangspunktet er i orden.
Dersom pkt 1 og 2 er i orden så er det noe inni releet eller starteren som ikke er i orden. Da demomterer du starteren og drar til Mathopen. Her finner du en ekspert på dynamoer og startere - på oppsiden av veien ca en km fra Loddefjord. Han ber du om å fikse problemet og voila så er starteren din god som ny (kanskje enda bedre)! Han smører opp starteren og retter feilen som mest sannsynlig er utslitte børster.
Ja så er det slått fast... SATEN Da. Innslaget virker men starteren er slitt... utslitt. Hele helgen i dass. Får ikke tak i brukt her i bergen desverre. Kun ny og da alt for dyr. Dette passet veldig dårlig. Er det noen so har en brukt som virker da blir jeg glad....
Noen som vet hvor jeg kan få tak i børster til dynamoen på en Lørdag? For de skal være utslitte sier han som så på den og det kan stemme, men jeg er ikke ekspert heller. Nå er jo dagen gått. Takker for ALLE gode råd og henvendelser.
