Luft (?) i Diesel... Hi-Ace 4X4
Sliter med en Hi-Ace som dør ut en stund etter at den har startet, mister turtall og effekt etter ca. 30 min. kjøring. så nekter den å starte igjen, når den blir kald så kan den "luftes" igang, for så å gjøre det samme igjen. Har sjekket overalt etter lekkasjer, men kan jo ha oversett noe... Noen som har vært borti dette???
Just4Fun
Gravene Offroad
<!--quoteo(post=1379154:date=21 Oct 2007, 20:30:name=Rikard)-->QUOTE(Rikard @ 21 Oct 2007, 20:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sliter med en Hi-Ace som dør ut en stund etter at den har startet, mister turtall og effekt etter ca. 30 min. kjøring. så nekter den å starte igjen, når den blir kald så kan den "luftes" igang, for så å gjøre det samme igjen. Har sjekket overalt etter lekkasjer, men kan jo ha oversett noe... Noen som har vært borti dette???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er den gammel? Muligens rusthull på dieselrøret fra tanken og frem til filteret, eller en kobling som er litt løs? Trekk til alle koblinger og hjelper ikke det så forsøk å sett litt trykk på tanken og se etter lekasjer, det holder med litt svetting bare så kan luft lure seg inn. Spesielt på sugesiden. Kan også være hull på pickup-upen inne i tanken, eller et rustflak som skvalper rundt inne i tanken som periodevis tetter pick-upen.
Min Garasje
Hadde samme problemet på hiluxn min i vinter... men da var det is (slush) som tettet silen i dieseltanken! Så holder en liten knapp på skit/tett sil..
-Thomas-
1988 Hilux X-Cab
Takker [Bilde: smile.gif]
Skal sjekke dette... Det er cirka en 1988 modell [Bilde: smile.gif]
Just4Fun
Gravene Offroad
Bare litt sånn forsiktig... prøv å se om avlufting/ tanklokk er tett. Da suger den systemet tomt.
werner nilsen
