Servo pumpe problemer
Holder på med skifte av motor, men det stoppet da jeg skulle ha av servopumpen. For å få av denne må reimhjulet av for det dekker skruene som pumpen er festet i braketten med! [Bilde: blink.gif] Tenkte at da skrur jeg av hele braketten, men skruene til den sitter bak servopumpen [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif] Har de bygget Subben og starttet med den forb... servopumpen???
Slo opp i boken og der sto det noe om et verktøy som brukes til til å ta av reimhjulet. Kan jeg bruke en vanlig ters i steden for??? Er det skrudd på? Gjenger? Kilespor???
HHHJJJJJEEEEEELLLLLPPPP!!!!! [Bilde: unsure.gif]
BBC
Denne er bare presset nedpå,det finnes en avdrager for dette men er sikkert ikke så lett å få tak i...Ellerså kan du prøve å få tak i en vanlig avdrager,jeg brukte det på min når jeg tok vakumpumpa for det er jo samme drevet....
Mener jeg måtte låne spesialverktøy hos en bekjent som jobber hos en Chevy forhandler når jeg skulle ha av dette på min sub.
husker faen ikke hva jeg gjorede på fatterns on sin og min, men nener at jeg faktiks løsna pumpene FØRST og tork av ghjulet etterop etterpå.
aner uikke åssen jeg mekka det, menn det gikk hvertfall. Husker fattern sto i skrustikka og varma reimhjulet sitt fpr å få det avc-..
sorru for rablinga, mner er nooooe drita
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Joda fikk av hjulet til slutt. [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] Det er presset på med en helt sinnsyk kraft. Fant til slutt et verktøy som klarte brasene. Det var art nr 20-353 fra Biltema og det ser slik ut
.jpg   avdrager.jpg (Størrelse: 17.73 KB / Nedlastinger: 20)
Sammen med denne avdrageren nr 20-352
.jpg   avtr.jpg (Størrelse: 8.2 KB / Nedlastinger: 16)
fikk jeg reimhjulet av.
Hva må til for å få det på igjen? Varme??
BBC
du kan sette inn en 3/8 skrue i midten som du kan skru den inn igjenn med,hver forsiktig med varme der så du ikke tar simringen i den nye pumpa..Lukke til [Bilde: smile.gif]
