19.10.2007, 22:11 (Dette innlegget blei sist endra: 19.10.2007, 22:12 av chri-ha.)
hei, og velkommen
litt mer info om bilen er bra. kanskje et bilde og.
Hva som kan gjøres spørs på hva du vil ha. og budsjett.
Heving på fjærer, heving på klosser (bodylift), store hjul, vinsj, skjermbreddere +++++
Spørsmålet er også om du vil at bilen skal være 100 % lovlig, el om du satser på ikke å bli tatt.
Du får søke litt rundt her og se på bilder, så ser du fort hva som er gjort med andre biler.
Dekk; 31 og 32 tommere går rett på. 33 burde du heve 2 tommer for. 35 burde du heve 3 tommer for å få på. Noe av hevingen kan evt kompenseres ved å kappe i skjermer. pris på dekk er mellom 1500 og 2500 pr dekk for nye. jeg kjøper alltid brukt. ligger mye dekk ute til salgs nå.
NB!Største lovlige dimmensjon er 265/75-15.
Heving; her kan du velge mellom fjærløft, bodylift og sjakelheving.
Ved fjærløft bytter man fjærer bak, og dempere rundt om, og løfter ramma høyere fra akslene. Forran har du tosjonsfjærer som kan strammes, slik at bilen blir høyere. Da får du plass til større dekk og løfter dermed akslene. Man hever derimot også tyndepunktet på bilen. Disse fjærene og demperne får du blant annet kjøpt på bg-nor. Prisen begynner vel rundt 5500,- + for hele settet.
Ved bodylift legger man ekstra klosser imellom ramme og karosseri. man øker da størrelsen i hjulbuene, og får dermed plass til større hjul. Man burde også flytte etter støtfangere for å få bilen til å se fin ut. Ved denne metoden holder man tyngdepunktet på bilen litt lavere enn ved fjærløft. Klosser til hele bilen får man for ca 6-700 på bg-nor. Må også bytte bolter, og muligens flytte opp radiator og forlenge girstengene.
Man kan også heve ved å bytte ut sjaklene mellom bladfjær (hvis det er det du har) og ramme, samt å skru opp tosjonen fremme. da burde du også bytte dempere. denne løsningen kan gi en noe stiv bil. Sjaklene får du kjøpt på bg-nor. husk også å bytte foringer.
Skjermbreddere finnes også på markedet i mange varianter og størrelser. må bare finne noen DU liker. Evt. lage selv.
Vinsj kan du og montere.
Roofrack kan du lage.
Er veldig mye du kan finne på med disse bilene. legger ved noen bilder av mine
<!--quoteo(post=1378620:date=19 Oct 2007, 23:11:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 19 Oct 2007, 23:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei, og velkommen
Er veldig mye du kan finne på med disse bilene. legger ved noen bilder av mine<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tusen hjertelig takk for svar... bilen din var tøff og skikkelig maskulin hehehe.. det som er så tøft med 4x4
Noe cri-ha glemte er jo KUFANGER!!!
Dette får du desverre ikke godkjent lengre, men det betyr at det ikke er umulig å få tak i en brukt ettersom folk blir stoppet i teknisk... Fra 500 for noe sarv opp til en 4-5000 for et greit eksemplar. Søk her på forumet.
- Se bort fra rusta...
Her ser du en standard -84 med 31"10,5-15 og skjermbyggere.
Ekstralys er jo og et must. Noen sverger til å ha dem på taket, men jeg synes det er finest i front.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
<!--quoteo(post=1378697:date=20 Oct 2007, 10:03:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 20 Oct 2007, 10:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noe cri-ha glemte er jo KUFANGER!!!
Dette får du desverre ikke godkjent lengre, men det betyr at det ikke er umulig å få tak i en brukt ettersom folk blir stoppet i teknisk... Fra 500 for noe sarv opp til en 4-5000 for et greit eksemplar. Søk her på forumet. [img]attachment.php?thumbnail=6194[/img]
[ATTACHMENT NOT FOUND]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
henta meg ny pajero gen1 idag=) endelig 4x4:=) Bilen har etter det jeg veit kufanger, 3 x blå hella 3000+ 4 x tåkelys, 31" dekk(trur jeg), bredding av noe slag...
skal hvertfall ha saftblandere på taket, sånn flate aerodynamiske da dem er finast..
<!--quoteo(post=1378848:date=20 Oct 2007, 21:30:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 20 Oct 2007, 21:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bilder??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
gikk det? eller blei det feil
<!--quoteo(post=1378863:date=20 Oct 2007, 22:08:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 20 Oct 2007, 22:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->stilig. mer info.....? motor osv<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er en skremmende sprek 2,3td bilen har gått 198 000km, ganske bra for rust, men må nok sveise litt... og rustbehandle. 0,7 i ladetrykk,ellers så fungerer den bra...
planer kommer etterhvert...
først blir dette prioritert:
-rustbehandling/evt. sveising.
-saftblandere på taket.
-fikse/bytte turteller(kanskje til black panel jeg har liggende).
-bytte dyser.
-bytte luftfilter/muligens dieselfilter.
-stille opp trykket til 0.9(kanskje)
-bytte voltmåler til black panel+ turbotrykkmåler som er gåen.
PS:har et par spørsmål!
-hva er originalt turbotrykk?
-hva kan feilen væra at den ryker ganske mye hvitt/blått på tomgang-men ikke når en kjører?
-hvordan montere black panel turteller på dieselbiler(går det?)??
-kan jeg heve bilen uten å bytte støtdempere(dem er nesten nye)på torsjon?og klosser bak?
tør ikke svare deg på alt, da jeg er ganske grønn på dieselmotorer.
men org turbo trykk mener jeg er 0,6 el 0,7. jeg kjører på 1,1 med kn filter og intercooler. min ryker også en del på tomgang. skal sjekke dysene først.
du kan heve bilen uten å bytte dempere. anbefaler da bodylift, da dette ikke påvirker fjærene. med sjakler kan bilen bli stiv. bodylift koster deg under 1000 lappen og er montert på en dag. Dog null sjans for godkjenning. men det gjelder det meste innen pajero.
Med 2" bodylift vil jeg tippe du slipper igjennom en del kontroller om du skulle bli stoppet, da det ikke er så lett å oppdage. (f. eks politi)
<!--quoteo(post=1378887:date=20 Oct 2007, 22:39:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 20 Oct 2007, 22:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tør ikke svare deg på alt, da jeg er ganske grønn på dieselmotorer.
Med 2" bodylift vil jeg tippe du slipper igjennom en del kontroller om du skulle bli stoppet, da det ikke er så lett å oppdage. (f. eks politi)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takker for svar... hvis jeg velger sjakelheving, er det det som er det letteste hvis man skal ta det av før godkjenning og på etter eller hva mener du?
<!--quoteo(post=1378892:date=20 Oct 2007, 22:48:name=Biring)-->QUOTE(Biring @ 20 Oct 2007, 22:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->takker for svar... hvis jeg velger sjakelheving, er det det som er det letteste hvis man skal ta det av før godkjenning og på etter eller hva mener du?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
forresten, viktigste med det er at jeg får på 33" og får den høgere.. som du sikkert skjønner.. hehe
driver å småkonkurrerer med en om å ha "størst" bil med tanke på høgde og dekk
<!--quoteo(post=1378900:date=20 Oct 2007, 22:58:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 20 Oct 2007, 22:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->både sjakkel og bodylift er nok til å få på 33 tommere.
Sjakkel tar deg et par timer å bytte, så det er lettest ja. Men kan bli stivt. jeg ville iallefall bytta dempere.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hva er best med tanke på godkjenning (TUV) så jeg slipper å ta det av og på hele tida??
TUV? da må du ha ett sett med Tüv godkjenning.. å vet ikke om det finnes sjakkler med slik godkjenning.. tviler jeg sterkt på. Bodylift med TüV finnes heller ikke, men ingenting er umulig å få godkjent.. bare du tar tiden til hjelp.. Hevesett (fjærer og dempere) får du med TÜV.. ta en telefon til Odd Arild på BGnOR, så ordner han ett slikt sett til deg..
<!--quoteo(post=1379075:date=21 Oct 2007, 17:03:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 21 Oct 2007, 17:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->TUV? da må du ha ett sett med Tüv godkjenning.. å vet ikke om det finnes sjakkler med slik godkjenning.. tviler jeg sterkt på. Bodylift med TüV finnes heller ikke, men ingenting er umulig å få godkjent.. bare du tar tiden til hjelp.. Hevesett (fjærer og dempere) får du med TÜV.. ta en telefon til Odd Arild på BGnOR, så ordner han ett slikt sett til deg..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, da blir det uten tvil fjærer og dempere... men får jeg heisa dem nok til å få på 35"?
Med 2toms Trailmaster hevesett og endel kutting i skjermer får du nok satt på 35. Har ikke så mye peiling på disse pajaene, men hør med nitteberg på forumet. han har sikkert noen tips til deg.. hans bil ruller vel på 36? husker ikke...
<!--quoteo(post=1379120:date=21 Oct 2007, 19:52:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 21 Oct 2007, 19:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har det hevesettet, riktignoko spiralfjær, men hevesett er hevesett. og 35 går med litt kutting.
Jeg har kutta masse, og tror kanskje jeg har plass til 36 <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok,men 33" går uten kutting? vil helst slippe å kutte... men er det noen her som tar på seg kutting og vil evt. breddrane jeg har passe?
25.10.2007, 16:31 (Dette innlegget blei sist endra: 25.10.2007, 16:42 av Biring.)
kom på en ting jeg har jo bladfjærer bak og vanlige foran, enkleste blir vel å bruke hevesjakler bak og skru opp torsjonen foran ikkesant? hva mener dere? er vel ikke mulig å få dette godkjent...
noen som vet? jeg lurer på også hvem foringer som må byttes ut? eller mener du foringene melleom sjaklene og bladfjørene?
