Tråder: 1
Ble medlem: Oct 2007
Hei.
Girkassa i min 95mod GMC Sierra pick-up har tatt kvelden og jeg har bestemt meg for å bytte kassa.
Hvor mye må jeg av med for å få ut kassa? Jeg har vært under bilen å kikket og for meg ser det ut til at jeg må ut med fordelingskassa, traversen og mellomakslene. Stemmer dette eller er det en greiere måte å gjøre det på? Tips tas imot med takk.
Tråder: 16
Ble medlem: Apr 2005
Det jeg synes er greiest er å ta ned alt som du nevner.
Helt grei jobb igrunn men kjedelig
Det er tross alt bedre å stikke nesa si i andres saker enn å stikke andres sine saker i nesa!
Tråder: 2
Ble medlem: Mar 2006
Du må nok ut med alt det du nevte, vet ikke hvor mye forskjell det er fra bilen din og min 91sub, men alt det måtte av på min. Jeg monterte kassa med fordelings kassa på, men det var tungt, men gikk helt fint. Lykke til
Tråder: 1
Takk for svar.
Nå er kassa ute etter en hel del jobb.
Jeg skal flytte over den gamle converteren til den "nye" girkassa, men så lurer jeg på hva som er trikset for å ta av converteren. Er redd for å ødelegge noe, siden jeg aldri har skiftet converter før.
Tråder: 1
Jeg fant ut at det bare var å lirke converteren ut av den gamle kassa.
Jeg tror converteren fungerer ok. Grunnen til at jeg bytter girkasse er at reversen forsvant, men alle fire girene forover fungerte normalt.
Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2004
Å få converteren ut er enkelt, men vær veldig forsiktig når du monterer den igjen. Den MÅ være skikkelig i inngrep. Det beste er å ha kassen stående på høykant.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Tråder: 2
merker man om converteren ikke er i skikkelig inngrep?
Tråder: 11
Ble medlem: Nov 2003
<!--quoteo(post=1379674:date=23 Oct 2007, 10:35:name=ingarhz)-->QUOTE(ingarhz @ 23 Oct 2007, 10:35)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->merker man om converteren ikke er i skikkelig inngrep?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du skal først dytte den inn, så dreie litt frem og tilbake samtidig som du dytter inn da vil den gli siste trinnet inn , du skal kunne dra converteren ut ca 1-1.5cm cm ved montering sammen med svinghjul.
CamaroCab.
<!--fonto:Impact--><!--/fonto--><!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.<!--sizec-->
<!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
Tråder: 106
Ble medlem: Apr 2003
Når du skal montere converter til fleksplata, så bruk Locktite.
