Føde trykk på blå holley..
Jeg monterte blå Holley pumpe i våres men har ikke hatt trykk måler på før i går kveld. GMC2500 sa de var forhånds instilt på regulatoren til et eller annet PSI så jeg bare monterte å kjørte alt funker greit. men den ligger på 0,4bar uansett hvor mye jeg misshandler den, rikker seg ikke. Hva var maks trykket inn på IP? jeg har ikke byggd om det andre som dere andre har gjort. kjørte pumpa for å se åssen den leverer, vrei på tenninga og den spytta ut en 1/2 liter med det samme [Bilde: biggrin.gif] Tror vel denne pumpa klarer jobben med å flytte nok diesel rundt i systemet ja.
95. CHEVY 6,5TD PICK UP.
GMC2500 hva var max føde trykket man kunne ha inn på IP? i bar er du snil!
<!--quoteo(post=1377827:date=17 Oct 2007, 14:10:name=patarol)-->QUOTE(patarol @ 17 Oct 2007, 14:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->GMC2500 hva var max føde trykket man kunne ha inn på IP? i bar er du snil!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke la det overstige 0,64 Bar.
Da er du på den sikre siden.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Takker da setter jeg den til 0,5.
Det er bar, og ikke psi ja?? 0,64 BAR?
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
Har min regulator på 7 psi. Holder enda [Bilde: biggrin.gif] Får se når jeg skal trekke tungt. Har fått en helt annen bil etter jeg satte inn holley Blue. Men jeg må montere pumpa på gummi fester. Støyer ganske mye rett på rammeveggen.
Min stå på gummien som fulgte med å den støyer bra da og. Må legge mellom mere gummi tror jeg.
<!--quoteo(post=1378066:date=18 Oct 2007, 07:30:name=patarol)-->QUOTE(patarol @ 18 Oct 2007, 07:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Min stå på gummien som fulgte med å den støyer bra da og. Må legge mellom mere gummi tror jeg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har kjøpt 2 gummi fester med m6 bolt i hvær ende. Tar nok bort resonansen, men litt støy blir d uansett.
psi= bar/0.07
eks... 0.5bar/0.07=7.14 psi.
mate pumpa til parafin kaminen gir 5 bar,og det blir 71.42psi,og det er ikke mye,en kan holde igjen med fingen,så det er litt merkelig at diesel pumpa ikke tåler høyere trykk en 9-10 psi(0.6.0.7 bar)
du er kverulant når du ikje er fornøyd før du er misfornøyd...
Only amcar..
<!--quoteo(post=1378228:date=18 Oct 2007, 19:45:name=west coast chevy)-->QUOTE(west coast chevy @ 18 Oct 2007, 19:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->psi= bar/0.07
mate pumpa til parafin kaminen gir 5 bar,og det blir 71.42psi,og det er ikke mye,en kan holde igjen med fingen,så det er litt merkelig at diesel pumpa ikke tåler høyere trykk en 9-10 psi(0.6.0.7 bar)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tja.. kanskje GMC2500 vet dette også... øker ikke mengden med trykket [Bilde: unsure.gif] jo høyere trykk jo større mengde diesel går gjennom systemet [Bilde: unsure.gif] eller er jeg helt på trynet her...
<!--quoteo(post=1378258:date=18 Oct 2007, 20:47:name=patarol)-->QUOTE(patarol @ 18 Oct 2007, 20:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tja.. kanskje GMC2500 vet dette også... øker ikke mengden med trykket [Bilde: unsure.gif] jo høyere trykk jo større mengde diesel går gjennom systemet [Bilde: unsure.gif] eller er jeg helt på trynet her...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er riktig.
Økt trykk på sammer dim rør, vil gi økt mengde.
Når det kommer til trykket inn på IP.
Dette BØR ikke overstige 9,5 psi.
Hvorfor??
Det er tre typer trykk i IP.
Det første er TPP.
Så har vi høytrykket til dysene.
-men så kommer vi over på noe annet.
House Pressure.
Om dere ser på toppen av IP.
Der er det en returslange.
Der er også en ventil under den.
Det er den som styrer House Pressure. ( HP )
HP er der for å bla. regulere Power piston.
Power Piston er kort forklart fortennings stemplet.
Om dere øker HP, så vil stemplet bli forsinket.
Dette vil gi træghet i framstilling av timing.
Noen vil si at dette fikser stepper motoren.
Den klarer ikke dette om HP blir for høyt.
Den vil bli treg.
mvh
GMC 2500
Der lerte vi noe nytt i dag og....takker
Only amcar..
