Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
16.10.2007, 23:09
(Dette innlegget blei sist endra: 16.10.2007, 23:10 av Chevy-LPG.)
- Hvilken kasse er det som står på disse tahoene?
4L80E
- Er dette gode motorer? Eller er det mye plager med de?
Mye skriverier om dieselpumpe og FSD, sjekk
http://www.v8dieseltech.net/forum/
- Dreiemoment ?
Er forskjell på tahoe og suburban...
tahoe
Motorstørrelse 6.5
Sylindervolum 6468 cc
Antall sylindre 8
Antall ventiler per sylinder 2
HK 182
Maksimalt dreiemoment 488 Nm
Når det gjelder suburban så får jeg frem følgende:
Motorstørrelse 6.5
Antall sylindre 8
HK 190
Maksimalt dreiemoment 522 Nm
Ikke til mye hjelp kanskje, men du kan ikke forvente mer fra en bensiner.....
Tråder: 69
Ble medlem: Jun 2004
noen som har noe mer å bidra med?
Tråder: 37
Ble medlem: Jul 2007
Skal man ha litt mere guffe ut av denne motoren:
Bytt ut luftfilteret med et Knfilter (sports luftfilter)
Bytt ut map sensoren ved luftfilteret med en til Transam turbo
Estimert pris 2000-3000 kr
Tråder: 69
Ok.. I førsteomgang er målet å få jekka den ned i motorrommet på Pajeroen og få det til å funke å få det godkjent. så kan man etterhvert bynne med småsnacks...
Tråder: 722
<!--quoteo(post=1377877:date=17 Oct 2007, 17:53:name=Arngor)-->QUOTE(Arngor @ 17 Oct 2007, 17:53)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal man ha litt mere guffe ut av denne motoren:
Estimert pris 2000-3000 kr<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ChevyHoe er nå ikke særlig imponert over det sportsfilteret, det trekker ifølge han mer varmluft enn standardfilteret.
Når det gjelder Tahoe så bruker de vel å blende EGR ventilen og legge inn software for suburban så de slipper feilgiving mot EGR. De får da samtidig effektøkningen opp mot suburban som jeg skrev litt lengre opp.
Tråder: 9
Ble medlem: Dec 2006
[quote name='Arngor' date='17 Oct 2007, 16:53' post='1377877
[/quote]
Noen som kan fortelle mer hva denne mapsensoren gir,passer den uten modefikasjoner.?
heavy chevy tahoe 6,5
Tråder: 9
Ble medlem: Aug 2003
Skal du ha den i pajeroen så bygg en om med mekanisk diesel pumpe og bruk en fra suburban eller bygg den om ved å byttte til innsug fra suburban
Får mere ut av motoren og mindre problemer med den.
Og 4L80E kassa er det eget kabelsett med ECM som kan progammere sånn at kassa passer til bilen og hvordan du skal bruke den
Holder på å gjøre det med min egen 6.5TD som skal i 88 Suburban
Har ikke bestemt meg ennå om jeg skal ha i 4L80E kassa eller fortsatt bruke TH400 som er forsterket som er i bilen nå.
`88 Suburban C&C Outdoorsman
Tråder: 152
Ble medlem: Jan 2005
Mi objektive meining, dem e bedre motora
Uansett så høres dette ut som overkil i en pajero.
Tråder: 2
6,5 TD i en Pajero!
Dette blir litt av en jobb, men moro.
Tror det verste blir å flytte hvert av fremhjula 20 cm ut for å få plass til denne motoren.
Det neste blir å forlenge karosseriet for å få plass til automatkasse etc. Du må jo og ha plass til til en liten mellomaksling.
Pajeroen har vel toppfart på 120 - 130 km/t. I hastigheter over det blir det farlig. Det lureste blir å låse kassa i andre gear så du ikke tar livet av deg i første sving.
Men hvis du liker å jobbe så får du det nok til.
