Svart skjerm kjørecomputer ZJ
Fleir som har opplevd at kjørecomputeren går i svart på Grand Cherokee?
Evt. noen som har eitt fungerande kretskort liggandes? Smile
Har muligens finni løsninga på problemet, men greit å vite om det finnas no der ute.
Bestilt delar fra Kina/Thailand, så blir spennende å se på resultatet når det ligg i postkassa.
Om det funker koster reparasjonen meg ca 60 kronar og kanskje ein time el to med plundring. E i så fall verdt det Big Grin
Je har bestilt 3 forskjellige type komponentar som je skal bytte ut. Måtte bestille 10-30 stk av hver type, men til 60,- inkl frakt e det vel verdt det.
Om detta e løsninga, kan je donere bort noen sett te andre som sliter med det samma Smile
Kan legge ut "oppskrifta" her, forskjellen fra beskrivelsa under e at det ikkje e 6, men 5 komponentar på kretskortet mitt og andre verdiar men det ser ein når ein sitt med alt i fanget.
Mitt har 3 stk 100uF 35V, 1 stk 10uF 35V og 1 stk 33uF 35V. Alle e på 105gradar Celcius.
Håper noen fleir får nytte av detta her!
______________________________________________________________________________________
You can FIX your own overhead Jeep XJ Digital Thermometer / Compass. I had this same problem for three years. I pulled 3 of these out of junk yards and they all had similar problem, but FINALLY, I found the FIX.
The circuit boards have 6 small caps which are "electrolitic". These are known to fail after a few years and are easy to replace.
I've found the answer myself. "Replace the 6 electrolitic caps on the circuit board. Seems some are rated at 105 deg F and parked in the sun, this roof mount probably gets much hotter than that. In any case, they fail and leak on the board. there is one 4.7uF/50V, a 100uf/6.3V, a 220uf/16V and three 100uF/35V. NOTICE the grey bar on each cap marks the (-) lead.
I found the three 100uF had leaked on all three of my circuit boards (I've been collecting these from Jeeps trying to find a good one). Its possible those were the only bad ones, but while I had my soldering gun out, I replaced all.
Now, all three of my units work perfectly.
Drit i veiavgifta - Kjør i skauen!
Kjørecomputeren lever nå i beste velgående, og plutselig viser AC- displayet Celcius og ikkje Fahrenheit lenger.
Flott, kan du si litt mer om hvordan jobben var?
Beklager seint svar.
For meg var jobben ikkje noe problem, da je leverte kort og komponentar te ein god bekjent som har jobba med lodding i ein halv mannsalder Big Grin
Han møtte på eitt par hindere underveis, sia eitt av "lodde-augene" var gått i støkker. Han la på ein ekstra ledar på baksida av kortet som kompensasjon for detta.
Tok dessverre ikkje no bilde av kortet før det vart montert opp i taket.
Einaste modifiseringa je sjøl måtte gjøre var pga at ein kondensator som han ikkje fikk lagt heilt innatt kortet for å få lagt tinn på oversida og derfor var lealaus. La inn ei god dose med tjuktflytande UV-lim (i mitt tilfelle ellers brukt te fluebinding) for at kondensatoren sku stå fast der den står.
Han brukte i hvertfall loddebolt med nålespiss og tinnsugar for å få ut de gamle komponentane,
Sjøl har je bare lodda grove ledningar og etter forklaringa hans så e det tydeligvis ikkje bare å klemme på ein varm loddebolt-så e det gjort..
Men uansett, så e visst detta beviselig nok det som ska te for å få liv i både takmontert kjørecomputer OG den i midtkonsollen som sier fra om åpne dørar/ feil på lys osv..
For den som kan kunstas reglar når det gjelder kretskort osv e vel detta ein smal sak, men je har lært at slikt bør overlatas te dem som kan detta skikkelig Smile
