Nytt Tahoe 97 problem
Hei, ny på forumet, håper noen kan hjelpeSmile
Tar det fra begynnelsen, ifjor ble det byttet:Tankarmatur, slanger, pmd og dieselpumpe.
Hadde de klassiske gåen dieselpumpe feil, dårlig gange, plutselig stopp, vanskelig å starte av og til osv..
Gikk strålende hele 7 mndSmile, begynte med at den er vansklig å starte når den var varm, ingen problemer når kald.
Bytta fsd igjen hjalp litt, gikk en uke så begynte det igjen, og utviklet seg til fusking og hard gange.Byttet registerkjede, det løste alt utenom tungstarten/ikke starten når den er varm..
Kan dette være fødepumpe som er helt utslitt, den tikker og går når jeg gløder, veldig kort når motoren er varm for da er vel trykket der allrede.Rener ut diesel visst jeg åpner den lufteskruen.
Takk for all hjelp, både den jeg kan få og den jeg har fått på forumet herSmile.
Ikke helt identisk problem hadde jeg på gamle bilen (men veldig nært)....
Reingjør sidepolene på batteriene, kan løse noe av start problemene...
Skal prøve det, men ville den ikke vært vrang hele tiden, er kun når den er varm det er et problem, ellers både starter den og går som en 6.5 td klokke...
Synest og det er noen stusslige batterier på disse bilene, 75 Ah...
Hjelper med en 3000 amper booster av og til da starter den litt fortere for da går jo alt mye fortere rundt.
Setter du inn gele batteri (Optima eller tilsvarende) blir tallet enda mere stusselig.... 2 * 50 Amp, men en mye høyere cca verdi...
Det var en her som hadde problem med at den var tungstartet og skiftet batteri, men det ble ikke bra før han skiftet starter.
Burde ikke problemet vært på kald motor og da, eller kan det være at starteren har blitt så følsom for varme at den må kjøle seg ned før den vil starte..Tar mellom 1 og en halv time til 2 timer med panser åpent, da blir den kald nok.
Stål utvider seg når det blir varmt, om ting begynner å bli slitt inni der så kan det kanskje være nok med temperaturøkning...
