99mod tahoe bensin, starter ikke.
Hei.
Etter en motorvask på en 99mod tahoe bensin så, ville ikke bilen gire uten om 1gir og revers.
Dagen etter ville ikke bilen starte. Har gjort rent fordeler, diverse kontakter, sjekket samtlige sikringer. Uten hell.
Noen tips og råd?
Update, bilen starter når jeg napper ut den kontakten som er på forgasseren, med spjeldene. Men den sviver på 1500omdr. Noen som har noe tips?
Kan tyde på at tps-sensor eller kablingen til den fikk vann i seg så den tuller det til for deg. Stemmer også med at den ikke ville gire også.
Har du check engine lys/feilkoder?
Det går an med et multimeter og måle om den er i orden. Hvis den er kaputt er det ikke så mye for en ny.
Fremgangsmåte for måling:
http://easyautodiagnostics.com/gm_tps_te..._tps_1.php
