Noen som har oppskrifta på lett heving av karrosseriet på Y60?
Hva må løsnes, hva må forlenges hva...
Har funnet ut at en kjølrulle til båtvogn som selges på biltema må være en perfekt hevekloss.
Laget av hard solid gummi, og en dia.på67mm.
Kappe to slike i 8 like deler+ en neve med bolter= lift kit til under 100kr!!
Er ikke båtruller ganske usoilde etter en stund under bilen da, mener å bare ha hørt negative ting om det Men har ikke BG NOR klosser til en billig penge da? under hundrelappen per stk, var det ikke det?
<!--quoteo(post=1375392:date=9 Oct 2007, 19:09:name=Supervitara)-->QUOTE(Supervitara @ 9 Oct 2007, 19:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er ikke båtruller ganske usoilde etter en stund under bilen da, mener å bare ha hørt negative ting om det Men har ikke BG NOR klosser til en billig penge da? under hundrelappen per stk, var det ikke det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
100kr X 8stk = 800kr. det er ikke billig.
båtruller er sterke som bare det.skal jo rulle en båt på flere hundre kilo oppå.
<!--quoteo(post=1375410:date=9 Oct 2007, 19:45:name=lyx)-->QUOTE(lyx @ 9 Oct 2007, 19:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->dåkk må kjøp på bgnor ja.d e værtfalj årna for dette formålet.tror di koster rundt 70kr for stk.d har alle rå til<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Støtter ingen norske delesjapper da de har syko priser.
lager heller selv.
Plast som kanskje egner seg her kan være UMHW eller PON/PAN, etter det jeg har hørt og lest Men er nok ikke veldig enkelt å få tak i da, ettersom det er til indistuellt bruk
Båtruller siger, og da blir boltene slakke, og da håper jeg at dere ikke må bråbremse for et barn i veien.
Om så boltene ryke og hytta hopper framover sånn at dere kjører på et barn får dere ikke medlidenhet fra meg iallefall
Om dere skal montere bodylift som i utgangspunktet er litt på kanten og totalt ugodkjennbart med dagens regelverk synes jeg det er et himla godt tips å iallefall kjøpe klosser fra BG Nor eller lignende som er laget for formålet.
Skal man sette karosseriet på stylter bør det være stylter man kan stole på at holder formen.
Sikkerhet er en viktig sak her, og for den prisdifferansen er det ikke verdt det.
Tror moderator skal ta å rydde opp i dette med delepushing i tekniske poster...
@pat42: Klart det er et sikkerhetsaspekt her. men å påstå at en 25mm gummipuck siger slik at boltene blir slakke er tøv. også det med knekking av bolter har ingenting med virkeligheten å gjøre.
Har jobbet 10år i flyindustrien, så jeg vet litt om matrial lære, og styrkeberegning.
Ja en 8-8 bolt er ikke det sterkeste som finnes men orginalt er det "bare"10-8 som brukes.
og jeg hadde tenkt å bruke 12-9 da det er lett tilgjengelig.
Så de som ha noen tekniske forslag å komme med versegod.
andre komentarer holdes for seg selv.
Lagde mine klosser selv, kappa 50mm av 75mm teflonbolt i dreiebenk.
Tror det var 10 stk totalt. satte de oppå de orginale foringene.
Har kjørt på dette i snart et år nå, var for to uker siden under bilen for å kjenne
på muttrene, de satt som da de var nymonterte
Det skal også sies at jeg gikk opp fra 10 til 12 mm boltediameter.
Dette kosta meg totalt med alt ca. 600 kr.
09.10.2007, 22:53 (Dette innlegget blei sist endra: 09.10.2007, 22:54 av SkogsBjønn.)
Båtruller er dritt. Hørt ekstremt mye dårlig om de på zuki forumet bla, med at de blir deformert og siger. Å det er på et zukikaross!! Disse punktene får jo ekstreme påkjenninger om feks man kommer borti noe.
Så gjør heller som gass, drei i teflonbolt eller helst kjøp klosser som er beregnet for dette.
2" klosser = 65kr
3" klosser = 93kr
Har man ikke råd til skikkelig bodylift så er det like greit å vente i en måned til du får lønn etc, eller evt ta opp et forbrukslån i banken på 843kr.
Driver btw å løfter min 160 nå. Skulle få det ferdig i dag, men jeg måtte sveise litt istedet forr å løfte.
Det er ganske mye jobb. Å småkjip skruving, så det er neppe så gøy å gjøre dette en gang til for å skifte om til skikkelige klosser.
Har brukt tykkvegga firkantrør jeg da, 4 stk står på langs og 4 stk står på tvers på ramma.
I alle årene jeg har vært på dette forumet har jeg altid lest at båtruller siger med tid å stunder. Så jeg ville nok heller valgt ett mer holdbart matriale.
<!--quoteo(post=1375381:date=9 Oct 2007, 18:45:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 9 Oct 2007, 18:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->
Kappe to slike i 8 like deler+ en neve med bolter= lift kit til under 100kr!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<!--quoteo(post=1375552:date=10 Oct 2007, 09:30:name=-Turbolux-)-->QUOTE(-Turbolux- @ 10 Oct 2007, 09:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->å heve med båtruller må dere aldrig finne på. Dem går i opploøsning etterhvært. Snakker av erfaring.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for nyttig info!
