Pajero V6 3000
Hei, har en Pajero V6 3000, 94-95 modell, som begynte å fuske på ferie i sommer. Ble konstatert olje ved pluggene, og anbefalt skifte av toppdekselpakning. Dette ble gjort i Oslo, og bilen god en stund, til problemene tok seg opp igjen. Verkstedet hjemme i Nordland, fant da en liten lekasje i en slange, som gav vann over pluggene.
Rettet, men fortsatt problemer, spesielt ved "tomgang" i ca 60 km, lugger når en gir på gass. Virker som den fungerer når gassen brukes litt mer heftig.
Jeg har en V6 3500 98 mod. Det er vel stort sett samme motor som din, bare annen veiv, stempel og råder. Den har noe som minner om det du beskriver... litt lett lugging i 60 km/t og nesten tomgang. Men det er så lite, at jeg legger nesten ikke merke til det. Det med olje ved pluggene er visst et vanlig problem. Min hadde også det i følge mekanikeren som tok service på den i sommer. Fikk bytta toppdekselpakninger jeg også. Bytta plugger og noen plast-tetninger rundt pluggene som skal tette for olja. Men lugginga er der fortsatt. Riktig nok så lite, at jeg tror man må kjenne bilen godt for å legge merke til det.
Hva slags slange var det som gav vannlekkasjen?? Hørtes merkelig ut!
Du får si ifra hvis du finner ut av det! Hvor i Nordland er det du holder til forresten?
har selv en 3L V6 og har hatt tilsvarende tidligere. Denne motoren er notorisk kjent for å lekke olje fra kam aksling pakkningene. Oljen vil da renne ned og bakover langs kanten på toppen. Det kan da se ut som det lekker fra ventil lokket. Kjenner ikke til ugjevn gange som du viser til. Men hvis det renner olje medover pluggene vil jeg undersøkt ovenfor nevnte pakkninger. Grei jobb å fikse sjøl om du tar deg tid.
Urban Assault Vehicle
<!--quoteo(post=1375112:date=8 Oct 2007, 21:39:name=pajero 3000)-->QUOTE(pajero 3000 @ 8 Oct 2007, 21:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, har en Pajero V6 3000, 94-95 modell, som begynte å fuske på ferie i sommer. Ble konstatert olje ved pluggene, og anbefalt skifte av toppdekselpakning. Dette ble gjort i Oslo, og bilen god en stund, til problemene tok seg opp igjen. Verkstedet hjemme i Nordland, fant da en liten lekasje i en slange, som gav vann over pluggene.
Rettet, men fortsatt problemer, spesielt ved "tomgang" i ca 60 km, lugger når en gir på gass. Virker som den fungerer når gassen brukes litt mer heftig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Prøv å løsne fordeleren å vri forsiktig i begge retninger til motoren går høyest på tomgang. Skru fast igjen. Juster evt. tomgang. Funket på min.
kanskje en sammenheng..??? olje ved pluggene og fusking... overslag????
var vist fordeleren som fusket på min -92 3000 da den ble kastet ut og det ble satt i dieselmotor...
