Ombygging til Holley Blue, samt reguleringsventil.
Har fått min Holley, og skal til med ombyggingen. Jeg lurer på om de av dere som har gjort dette før kan supplere meg med opplysninger om størrelse / gjengedim. å nippler og slangerstørrelser på de forskjellige plasser?
Dette gjelder da altså inn og ut av selve pumpen, inn og ut av regulator osv. Hvilke nippler har dere brukt her?
Kan selvsagt strippe ned selv for å måle, men da har jeg ikke mulighet for å komme meg avgårde for å kjøpe nipplene osv.
Dette er altså en henvendelse til GMC2500, ChevyHoe, SkiDoo og andre som har gjort det samme.
All nevenyttig info mottaes med stor takk. [Bilde: jump.gif] [Bilde: doctor.gif] [Bilde: wave.gif]
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
Jeg bestilte Holley Blue, men uten nipler. Fant ingen plass i Bodøområdet som hadde nippler som passet med gjengene (amrikanske tommegjenger). Måtte bestille nippler fra USA, Summit. [Bilde: dry.gif]
Litt irriterende at ingen fortalte meg dette før jeg bestilte pompa. [Bilde: huh.gif]
Ligger en del info på v8dieseltech under dieselsystemer/more fuel. Er borte på ferie nu,så har ikke mulighet å måle dette. Vi bruker 10mm slange til alt,men vis du tar pumpa og regulatoren med deg til sjappa du kjøper fra , så får du rett dim på nipplene. Har du nippler for ombyggingen på pumpa og filter?
Fikk regulatorn nettop fra chevyhoe og han kjøpte det jeg trengte.
<!--quoteo(post=1374721:date=7 Oct 2007, 12:09:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 7 Oct 2007, 12:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg bestilte Holley Blue, men uten nipler. Fant ingen plass i Bodøområdet som hadde nippler som passet med gjengene (amrikanske tommegjenger). Måtte bestille nippler fra USA, Summit. [Bilde: dry.gif]
Litt irriterende at ingen fortalte meg dette før jeg bestilte pompa. [Bilde: huh.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kanskje du skulle spurt litt først,mange som selger nippler i Norge [Bilde: wink.gif]
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
<!--quoteo(post=1374723:date=7 Oct 2007, 13:17:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 7 Oct 2007, 13:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ligger en del info på v8dieseltech under dieselsystemer/more fuel. Er borte på ferie nu,så har ikke mulighet å måle dette. Vi bruker 10mm slange til alt,men vis du tar pumpa og regulatoren med deg til sjappa du kjøper fra , så får du rett dim på nipplene. Har du nippler for ombyggingen på pumpa og filter?
Kanskje du skulle spurt litt først,mange som selger nippler i Norge [Bilde: wink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Åjoda! Spurte deg også, men ingen som nevnte at det var spesialgjenger på nipplene. Men nå har jeg bestilt alt fra SUMMIT så saken er grei. Har foresten laget en ny Cooler til PDM/FSD. Blir bra nå[Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1374728:date=7 Oct 2007, 12:22:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 7 Oct 2007, 12:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Åjoda! Spurte deg også, men ingen som nevnte at det var spesialgjenger på nipplene. Men nå har jeg bestilt alt fra SUMMIT så saken er grei. Har foresten laget en ny Cooler til PDM/FSD. Blir bra nå[Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hælvete,må ha gått meg hus forbi,sorry [Bilde: whistle.gif]
Mvh The SKI-DOO man
<!--quoteo(post=1374729:date=7 Oct 2007, 13:25:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 7 Oct 2007, 13:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hælvete,må ha gått meg hus forbi,sorry [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg som skal si sorry. Det var GMC 2500 jeg spurte. Dobbel [Bilde: whistle.gif]
<!--quoteo(post=1374731:date=7 Oct 2007, 12:28:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 7 Oct 2007, 12:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg som skal si sorry. Det var GMC 2500 jeg spurte. Dobbel [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enda godt,trudde æ var blitt senil [Bilde: dribble.gif] Vi får vel la Reex ha tråden sin i fred nu fra oss dement pasienter. [Bilde: whistle.gif] [Bilde: whistle.gif]
Mvh The SKI-DOO man
Bare å ta det ut karer! He he ..
Spesialgjenger? Så ut for meg at innvendig dim på selve pumpa er 3/8"NPT, samme med ventilen. Den dimmen er grei, men altså inn til drivstoffrørene, er det 1/4" eller 3/8" JIC ?
Og hvilken dim slange (utvendig mål) har dere brukt?
Mvh
<!--quoteo(post=1374756:date=7 Oct 2007, 15:01:name=Reex)-->QUOTE(Reex @ 7 Oct 2007, 15:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bare å ta det ut karer! He he ..
Mvh<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Etter som jeg kan se så er det GM Saginaw 16mm x 1,5mm. GM bruker samme koplingen på Inj. systemer og også på servostyringer. Skal du kjøpe adapter så se etter 16mm x 1,5mm Power steering. Muligens du kan finne metriske koplinger som passer f.eks. hos Tess.
Selve drivstoff rørene er 5/16". Selv kommer jeg til å flekke ut alle røra og legge opp 8mm kopperrør og bruke 5/16" JIC koplinger.
RedWolf
Spør jeg om for mye om det er noen som har et bilde av en nedmontert originalpumpe, der nipplene vises?
16 x 1,5 mm? Det er jo M16 gjenger det da.
Har de nipplene positiv kon de da (de originale, på pumpa)?
<!--quoteo(post=1374764:date=7 Oct 2007, 16:50:name=Reex)-->QUOTE(Reex @ 7 Oct 2007, 16:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Spør jeg om for mye om det er noen som har et bilde av en nedmontert originalpumpe, der nipplene vises?
Har de nipplene positiv kon de da (de originale, på pumpa)?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Her er bilde av den gamle pumpa mi og av en nippel:
.jpg   CIMG1339b.JPG (Størrelse: 37.24 KB / Nedlastinger: 31)
.jpg   CIMG1340b.JPG (Størrelse: 27.83 KB / Nedlastinger: 31)
RedWolf
Wonderful! Sabla takk for kjapt svar Mr. RedWolf!
Det var spesial ja. Tenker jeg gjør det enkelt og bruker slangenippler og setter slanger over røra istedet, hvis ikke jeg finner crossovere hos Tess.
til reex :
hadde du giddet når du får montert og alt til og virke skrive hva du bestillte av nipler og evt annet utstyr fra summit , gjerne med link?
skal ta samme operasjon hadde jeg tenkt nå etter PKK
Joda, skal skrive og ta bilder under hele seansen. men det blir 15-16 dager til. Drar offshore på tirsdag, så håper du har tålmodighet til det.
Jeg sagde av rørene på hver side av orginal pumpa og brukte slange stusser på ny pumpa og koblet sammen med slanger. Har da gammel pumpa som reserve i tilfelle.....bare å bytte om på slangene.
Husker ikke dimen utvendig på slangene , men er 10 mm innvendig.
Nippler får dere kjøpt i norge,spør chevyhoe , han er mere inne på de der nippeldimmene.
Mvh The SKI-DOO man
Samma gjorde jeg!
Bare kapp røret du.
Når det gjelder niplene, så er det 3/8" ja, ta med pumpa på tess, for mener å huske at NPT er konisk, og det passa best med en annen.. (eller var det omvendt...? oss demente vettu..)
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1374818:date=7 Oct 2007, 19:12:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 7 Oct 2007, 19:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg sagde av rørene på hver side av orginal pumpa og brukte slange stusser på ny pumpa og koblet sammen med slanger.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
altså gummi slanger med slangeklammer bare?
åssen er den holley pumpa og koble til der den gamle har vert , er det bare plug and play?
er det noen som og har bildet av ny pumpe plassert i ramma?
ah crap.. hadde jeg sett spørsmålet litt tidligere.. da var jeg hjemme hos fattern.
På subben kan du hvertfall bruke en eksisterende skrue fra originalpumpa, og et hull ved sidenav som feste nr 2.
Bare tre en 10mm slange uttapå det originale røret, og bruk slangeklemmer ja
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Bilde av trykkregulator, den lille slangen er til trykkmåler, pumpa og overgang slange/rør
.jpg   Chevrolet_069.jpg (Størrelse: 101.7 KB / Nedlastinger: 49)
[ATTACHMENT NOT FOUND]
.jpg   Chevrolet_068.jpg (Størrelse: 52.55 KB / Nedlastinger: 42)
.jpg   Chevrolet_070.jpg (Størrelse: 51.93 KB / Nedlastinger: 35)
.jpg   Chevrolet_058.jpg (Størrelse: 97.45 KB / Nedlastinger: 40)
<!--quoteo(post=1375066:date=8 Oct 2007, 19:17:name=Suburban2500)-->QUOTE(Suburban2500 @ 8 Oct 2007, 19:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilde av pumpa i ramma, overgang slange til org.rør og trykkregulator. Den lille slangen til venstre er til trykkmåler
[ATTACHMENT NOT FOUND][img]attachment.php?thumbnail=5908[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=5907[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takketakk!
på det bildet av trykkventilen med 3 slanger , må man ha en trykk måler som går ut til venstre , eller kan man bare blende den?
og hvordan er det og koble den(det eletriske) , er det bare og klippe ledningene på den gamle og lodde på nye ledninger til den nye pumpa eller er det mer jobb?
