heving?
hei godt folk. jeg var unner å kikka litt på pick upen i dag å fant diverse jeg lurte litt på. på eksosen på venste side sitter den ek klomp ev noe slag som ser ut til og ha noe med et spjelle eller noe på eksosen. noen som vet hva de kan vere?
og så så jeg de at de var et stag på hver side som de ser ut til og vere noe justering av noe slag på fjøringa forran. er de slike atag den blir stivere og litt høyere vist jeg stramer di?
profil kan slettes
<!--quoteo(post=1374327:date=5 Oct 2007, 15:14:name=fronsub)-->QUOTE(fronsub @ 5 Oct 2007, 15:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei godt folk. jeg var unner å kikka litt på pick upen i dag å fant diverse jeg lurte litt på. på eksosen på venste side sitter den ek klomp ev noe slag som ser ut til og ha noe med et spjelle eller noe på eksosen. noen som vet hva de kan vere?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er en EPR (Exhaust Back Pressure Regulator). Den er en del av EGR-systemet. Best å kvitte seg med altså.
<!--quoteo(post=1374333:date=5 Oct 2007, 16:30:name=Raymond_K5)-->QUOTE(Raymond_K5 @ 5 Oct 2007, 16:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en EPR (Exhaust Back Pressure Regulator). Den er en del av EGR-systemet. Best å kvitte seg med altså.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok. var inne og laste av noe filkode greier og da fikk di opp en feikode på deg egr saken, så di sa de at den sansynlivis var kuttet ut.
profil kan slettes
