Tahoe Spørsmål
Kan noen fortelle hvor mange Nm tahoe 1999mod 6.5 TD har?
<!--quoteo(post=1373149:date=1 Oct 2007, 08:30:name=ReyJR)-->QUOTE(ReyJR @ 1 Oct 2007, 08:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan noen fortelle hvor mange Nm tahoe 1999mod 6.5 TD har?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
mener det er ca 450 husker ikke helt i farten
Kan det være denne?
Motorstørrelse 6.5
Sylindervolum 6468 cc
Antall sylindre 8
Antall ventiler per sylinder 2
HK 182
Maksimalt dreiemoment 488 Nm
Når det gjelder suburban så får jeg frem følgende:
Motorstørrelse 6.5
Antall sylindre 8
HK 190
Maksimalt dreiemoment 522 Nm
[Bilde: tongue.gif] <!--quoteo(post=1373152:date=1 Oct 2007, 09:00:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 1 Oct 2007, 09:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan det være denne?
Motorstørrelse 6.5
Antall sylindre 8
HK 182
Motorstørrelse 6.5
Antall sylindre 8
HK 190
Maksimalt dreiemoment 522 Nm<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er i grunn litt snodig at det ikke er likt,hvis det ikke er tatt ut mer i subben pga vekt da,480 er jo ikke så mye hadde 380 i en 1,9 jeg [Bilde: tongue.gif]
Hei, hvis du ganger ft-lbs med 1,356 får du verdien i newton-meter.
Altså 430 fotpundx1.356=583.1 nm
Dette er i en L65-motor. Det er mulig det er mindre dreimoment i en L56.
http://www.flashoffroad.com/Diesel/GM99Die...cifications.htm
Det er jo forskjell på sub og tahoe på diesel mener jeg å huske dere dieseldyr har snakket om før...har dere ikke brukt å fått lagt inn programvaren til sub på tahoe for å få mer effekt da? samtidig som dere har blendet EGR ventilen?
Vel. instruksjonsboka til gammeltahoen min (99mod) sa 583NM, og det er jo bøttevis mere enn i nytahoen min 04mod: 460NM.
mvh
cesandberg
Min 96 Silverado K2500 har 486Nm. Heldig vis kan di justeres opp 100Nm utn at dette skader motoren...
En compis hadde duramax med 1000Nm. oj oj oj! som den gikk. Girkassa døde med 30000km på telleren [Bilde: whistle.gif]
<!--quoteo(post=1373255:date=1 Oct 2007, 17:27:name=cesandberg)-->QUOTE(cesandberg @ 1 Oct 2007, 17:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vel. instruksjonsboka til gammeltahoen min (99mod) sa 583NM, og det er jo bøttevis mere enn i nytahoen min 04mod: 460NM.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du bensiner?
<!--quoteo(post=1373303:date=1 Oct 2007, 19:18:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 1 Oct 2007, 19:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du bensiner?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
99mod min var 6,5turbodiesel
04mod er 5,3lvortec bensin ja
mvh
cesandberg
<!--quoteo(post=1373171:date=1 Oct 2007, 09:13:name=sub6291)-->QUOTE(sub6291 @ 1 Oct 2007, 09:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, hvis du ganger ft-lbs med 1,356 får du verdien i newton-meter.
http://www.flashoffroad.com/Diesel/GM99Die...cifications.htm<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har 97 modell diesel er det da en L56 motor jeg har?
heavy chevy tahoe 6,5
<!--quoteo(post=1373408:date=1 Oct 2007, 22:59:name=cesandberg)-->QUOTE(cesandberg @ 1 Oct 2007, 22:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->99mod min var 6,5turbodiesel
04mod er 5,3lvortec bensin ja<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Var det jeg tenkte, blir ikke riktig å sammenligne diesel og bensiner.... Det du kan sammenligne den 04 bilen din med er tilsvarende 5.7 liter bensin fra 99, da var det vel 330nm.
<!--quoteo(post=1373412:date=1 Oct 2007, 22:02:name=heavy chevy)-->QUOTE(heavy chevy @ 1 Oct 2007, 22:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har 97 modell diesel er det da en L56 motor jeg har?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke helt sikker på forskjellen mellom L56 og L65 motorer, men jeg TROR at før den elektroniske diesel pumpa ble introdusert het motoren L56. En L65-motor er "heavy-duty emissions certified" som det heter på nynorsk og det ble den pga lavere utslipp med elektronisk pumpe. Så jeg mener at alle med denne pumpa har L65-motor. Skal prøve å få dette bekreftet.
Trond
Har forska litt på nettet. L56-motoren er brukt i alle 1/2 tonn (1500) og light duty (2500) utgaver. Den har en S i VIN-koden. Den har også EGR-ventil. L65-motoren har F i VIN-koden og har ikke EGR-ventil. Denne ble brukt i heavy duty 3/4 tonn og 1 tonns utgaver.
http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_V8_engine
Hk/dreimoment varierer fra 180hk/488 Nm til 215hk/597Nm på det meste. Det er mulig at 180-hesteren kan sitte i noen utgaver av Tahoe for jeg ser at enkelte oppgir 180 hk når de annonserer bilen sin salgs.
Trond
alle tahoer har 180/182 HK originalt.
Alle subber er levert uten EGR og med 194HK originalt
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
