Fuel cut valve, Toyota
Hei alle gode mekanikere der ute!
Jeg har byttet-93 2,4d motoren ut med en -97 2,4 td. Denne motoren har en "fuel ct valve control" med 3 leder ut i tillegg til turtellerledere. Den gamle motoren hadde ikke denne type ventil og med bare 1 leder ut i tillegg til turteller ledere. Er det noen som vet hvordan man skal kobble disse lederene fra fuel cut valven?
Er i desperat nød, har prøvd med strøm fra den eksisterende lederen men uten hell, motoren vil ikke starte.. [Bilde: sad.gif]
<!--quoteo(post=1372800:date=29 Sep 2007, 17:42:name=volvoduty)-->QUOTE(volvoduty @ 29 Sep 2007, 17:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei alle gode mekanikere der ute!
Er i desperat nød, har prøvd med strøm fra den eksisterende lederen men uten hell, motoren vil ikke starte.. [Bilde: sad.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke helt sikker men tror det er en start sperre funk i den. Knus den sorte klompen ledningene går inn i, og da ser du en enkel ventil med en ledning. Det er sikker noen som kan bekrefte det??????
Ja, det høres fornuftig ut iog med at det ikke kommer trykk ut dyserørene. Har du "opperert" slike fuel cut valve noen gang?
Har ikke gjort det selv men en kompis satte inn en nyere ( husker ikke års mod ) motor og han knuste den svarte klompen som sitter der ventilen sitter. Jeg lodda på ledning direkte på ventilen som var under. Prøv på NLCK.no hvis ingen kan bekrefte dette.
Jepp, det fungerte fint. fikk knust boksen og fant lederen bakom startet tvert! Takk for tipset!!!
Drar opp denne gamle tråden. Jeg er i nettop samme situasjon som trådstarter.
Måtte kaste inn håndkle idag, men vet jo nå hva jeg kan gjøre imorgen, men allikevel interessant å vite om noen vet noe mer om hvordan denne boksen fungerer. Sansynligvis finnes det andre metoder enn å knuse den.
Noen som vet ?
dn svarte klompen e startsperra.. e ingen måte å koble dn på uten om å koble opp med sender og mottaker.
hadde samme shitn på motorn min. e bare å knusnBig Grin
