kjøp av kryss
Jeg må bytte kryssa framme på min 99 mod XJ, er det da disse jeg skal ha? Dette er fra http://www.teamcherokee.com/Drive_Train/index.html
Universal Joint Front Axle XJ
This is a quality replacement part.This is a u-joint for the front axles.This will fit all Jeep Cherokee and Wagoneer XJ's from 1984-1991.These are made by Spicer.These will be sold as each and will work for either side front
<!--quoteo(post=1371859:date=25 Sep 2007, 19:10:name=Mr T)-->QUOTE(Mr T @ 25 Sep 2007, 19:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg må bytte kryssa framme på min 99 mod XJ, er det da disse jeg skal ha? Dette er fra http://www.teamcherokee.com/Drive_Train/index.html
This is a quality replacement part.This is a u-joint for the front axles.This will fit all Jeep Cherokee and Wagoneer XJ's from 1984-1991.These are made by Spicer.These will be sold as each and will work for either side front<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
1984-1991...
Hadde uansett ikke kjøpt de der, det er ikke heavy duty kryss, blir rasert med en gang om du kjører på norske saltslapsveier.
Hadde enten sett meg om etter noe annet, f.eks CTM kryss, eller funnet meg en amcar forhandler og bestilt noen forsterkede kryss, de er ikke så gærn pris på egentlig, 2-300 kroner.
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
Ok, skal ta noen tlf rundt omkring. fikk en pris på ca 550 pr stk tidligere og syns det var litt mye, men det er sikkert kvalitet det daSmile
