Spørsmål om Tahoe 99 mod
Halloen folkens
Har hentet meg en Tahoe 6.5 td fra 1999.
Det jeg lurer på er om jeg sansynligvis har L60-kassa og om den skal ha dextron 3 olje vanlig mineral. (6bolts felger)
Så er det motoren da; leste i instruksjonsboka at det er 15w40 som gjelder, kunne til nød bruke 10w30 om vinteren. Skal dette være god gammeldags mineralolje? Mener å huske API CH-4 var spesifikasjonen.
Videre har jeg sett at det er lurt å bytte en låsebolt i bak-klokka? Hvor er den og hvor får jeg tak i den?
Så har jeg klakking i motor på styrbord side; vakuumpumpe? Hvor får jeg fatt i den?
Andre ting jeg bør være obs på? ATF-olje i dieselen som smøring/rens? Eventuelt totaktsolje?
Motorlampe lyser, selger sa dette er EGR ventilens skyld.
Dette er sikkert diskutert i andre tråder, men drister meg alikevell til å poste en egen tråd når det for min del ser ut til at noen tråder begynner å bli gamle...
Takker for svar ^_^
Siter:Halloen folkens
Takker for svar ^_^
4L80E har kört Dextron 3 mineral på mina
15/40 Mineral inga problem byt hellre ofta
Brytepinne. Link: https://offroad.no/forum/topic/140865-br...try1712057
Vaccumpump kan vara. Ta av en vaccum slang o känn om den suger. Ta av multiremen provstarta hör om ljudet blir borta. Inte provköra då vattenpump är remdriven.
Du har också ventil till vevhus vetilation på denna sida. Link: www.ssdieselsupply.com/p56_6.5td_crankcase_depression_regulator_valve.html#photo
Extra smöring är ju inte fel. Tvåtaktsolja eller ATF finns ju fler som provat med ok resultat. Jag körde inte med detta.
Egr ventilen ger inte motorlampa. Men ev styrning/ solenoider kan ge de. Felkoder?
Delar:
Tex
Sarpsborg Motor
Amerikanska bildelar Halden
Usa:
Rockauto.com
Använd sök på offroad så får du en del träff.
Mvh
Manfred
