Noen som har Webasto på 7.3 diesel?
Lurte på om noen kan fortelle hvilke type webasto som passer til 7.3 diesel 2000 model? Delenummer på selve varmer og monteringsett. Noen som har webasto eller ebers*** i bilen? Fornøyd?
Spiller jo ingen rolle hvilken du bruker. de funker gull uansett.
Ser du etter en vann eller luft varmer ?
<b>FordPower</b>
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#333333--><!--/coloro--><b>No smoke No POWER, No Power no FUN, No fun no LIFE </b> <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--sizec--><!--/sizec-->
<!--quoteo(post=1369884:date=18 Sep 2007, 13:49:name=FordPower)-->QUOTE(FordPower @ 18 Sep 2007, 13:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser du etter en vann eller luft varmer ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ser etter vann varmer [Bilde: wink.gif]
Tror vist du ringer Kolberg Caspary Lautom, eller KCL som de kaller seg så har jeg flere ganger snakket med en hyggelig herremann der som kan hjelpe deg med akkurat dette.
Prøv Tlf: 66 75 30 00 eller sjekk på www.kcl.no
<!--quoteo(post=1369932:date=18 Sep 2007, 17:12:name=Kenny_g)-->QUOTE(Kenny_g @ 18 Sep 2007, 17:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror vist du ringer Kolberg Caspary Lautom, eller KCL som de kaller seg så har jeg flere ganger snakket med en hyggelig herremann der som kan hjelpe deg med akkurat dette.
Prøv Tlf: 66 75 30 00 eller sjekk på www.kcl.no<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ringt dem, men fikk ikke mye til svar, fikk nummeret til ett verksted som monterte mye av dem, anbefalte vel 5KW modellen, må vel ha ett universal monterings set.
<!--quoteo(post=1369932:date=18 Sep 2007, 16:12:name=Kenny_g)-->QUOTE(Kenny_g @ 18 Sep 2007, 16:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror vist du ringer Kolberg Caspary Lautom, eller KCL som de kaller seg så har jeg flere ganger snakket med en hyggelig herremann der som kan hjelpe deg med akkurat dette.
De selger kun til firmaer men det er en Termotop C du bør satse på. Et universal monteringssett vil fungere ok og inneholder det du vil trenge. Men undersøk om ikke det finnes et monteringssett/monteringsanvisning til din bil for da vil du få en ferdig brakett og en skisse med hvor den plasserses osv.
Hei , jeg har montert Webasto på min Excursion diesel , den heter Thermo Top P-D , og er på max 5,2 kw , det var anbefalt en type som var kun 2,5 kw , men verkstedet anbefalte en større varmer . Har også trådløs fjernkontroll , som virker på ca 1000 meter ( uten problemer ) . Det er helt supert , og bilen blir varm på ca 10 minutter ved ca o celsius , når der er 10 minus går det ca 20 minutter . Den største fordelen er hvis en starter varmeren samtidig som en starter motoren , er det varmluft fra varmeapparater etter ca 10 sekunder , altså varme med en gang . Hadde litt problemer med lav spenning i begynnelsen , pga at den orginale dynamoen som er levert til Forden er alt for dårlig , ladder nesten ikke noe på tomgang . kjøpte en kraftigere dynamo fra USA som ladder 100 A på tomgang og 200 A fra 1500 rpm , den kostet kr 2300 fritt levert på trappa i Narvik . mvh arne sletten
PS hele Webasto spaset kostet ca 30.000 kroner fiks ferdig montert på verksted , tror det går ann å halvere prisen hvis en monterer det selv , ser ikke ut til å være så vanskelig ....
Nb det er en varmer som varmer opp kjølevannet , og det finnes monteringssett til den bilen , og monteringsanvisning for forden ligger på internett , prøv en forhandler i usa , der var komplett monteringsanvisning for Excursion , min varmer er montert under bilen , til venstre for gearkassen , ( ikke plass i motorrommet )
Har søkt en del på internet men ikke funnet noe bra side, ingen forhandler i US med internett shop heller. Men har litt tid igjen til jeg får råd til en, søke videre. Ett bilde under der den sitter hadde vært flott [Bilde: smile.gif]
