Problemer ved montering av BodyLift
Håper det er noen som kan hjelpe meg nå.....
Har kjøpt 3" BL til min Jeep CJ5 1974 mod.
det som er problemet er clutchen,
i installasjons manualen står det følgende:
7. Disconnect clutch pivot bracket at the bottom of the firewall under the hood. Put the new clutch pivot bracket (included in kit) on the firewall using the stock nuts. Take stock pivot bracket and attach to new bracket 2" to 3" lower using stock nut and new 5/16" x 1" bolt. Adjust stock bracket up of down to get proper clutch engagement then tighten all nuts and bolts.
er det denne braketten som er beskrevet her? ( eneste brakett i kittet, så det er nok den...)
.jpg   1D_DSC00069.JPG (Størrelse: 22.85 KB / Nedlastinger: 216)
hvor skal denne? skal den på staget til clutchen eller på pedalen?
jeg finner ingen steder hvor denne kan passe på torpedoveggen.
håper noen kan hjelpe meg med dette .
malvinlunde@hotmail.com
Tja, i følge anvisningene så skal du vel sette den der den gamle var og feste den gamle i den nye.
Om den ikke passer helt 100% så er den ikke umulig å forandre litt på den der, evt lage en egen som passer.
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
<!--quoteo(post=1369857:date=18 Sep 2007, 10:58:name=Coltaine)-->QUOTE(Coltaine @ 18 Sep 2007, 10:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tja, i følge anvisningene så skal du vel sette den der den gamle var og feste den gamle i den nye.
Om den ikke passer helt 100% så er den ikke umulig å forandre litt på den der, evt lage en egen som passer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja det er det som er problemet. finner ingen braketter som ligner denne. tror jeg bare må forlenge staget til clutchen jeg.
