Hei! Kommer med et tips som kanskje har vært oppe før??
Har en 99 y61 med 2,8 motorn som jeg måtte kinne lenge for å få start på ved varm motor.
Motorn har gått 280.000
Har funnet ut at det er pumpa som er slitt. På australske forum er det vist mange som har samme problem.. Tror ikke det er så vandlig her i norge?
Uansett... har nissan kommet med en løsning en gang i tia, ei plate som kan byttes på dieselpumpa for å øke fortenninga på tomgang. Har hørt med nissanforhandler, men de kunne ikke finne noe bulletin på dette problemet...rart. Delenummer som oppgis på australske forum er ugyldig hos norske forhandlere...
Den nye/modifiserte plata ser slik ut. Hentet fra nizzbits.com.au
Jeg fikk iallefall ikke tak i makan, så jeg tok av den jeg har, å sveisa fast ei stor skive som passa inni o-ringen som tetter på lokket. Høyden på skiva var 5mm. Dette gjorde susen! Nå starter den alltid med en gang,kald som varm. :-) kjempefornøyd!
Daniel Krüger -
Y61 patrol godkjent m BMW M57 204hk/410nm
Dodge ram W250 crew cab - restaurering m/ motorbytte pågår. Nissan 2.8TD, 4L80E
