13.09.2007, 18:31
Jeg har en 1992 mod Y60. Har "problemer" med at oljetrykket kan variere veldig. Begynner å lure på om kanskje måleren ikke fungerer helt som den skal...
Ved kald motor (bil stått over natten osv.) stiger oljetrykket til ca 4 bar ved start (helt normalt) Etterhvert som motoren blir varm, synker oljetrykket til rundt 2 bar (fortsatt normalt) MEN så hender det plutselig at oljetrykket nesten blir helt borte (synker helt ned til 0,1-0,5 bar på tomgang) Det som er rart er at hvis jeg stopper motoren, og starter den med en gang, så kan trykket plutselig stige oppover mot 1-2 bar igjen på tomgang... Jeg skjønner ikke noe her... Noen som har hatt liknende problemer? Oljelampa lyser ikke, og den slukker med en gang motor starter (ved kald motor kan det ta et par sekunder før den slukker etter start)
Det er fullt med olje på motoren...
Mads.
Mads.
![[Bilde: ostfoldOK_logo.jpg]](http://offroadklubben.no/images/ostfoldOK_logo.jpg)
![[Bilde: 193203.jpg]](http://media3.dropshots.com/photos/222147/20071007/193203.jpg)
