Har problemer med og koble ut og inn 4x4 på min patrol 85 160, da jeg tok en sonderingsrunde under bilen så fant jeg en slange med en slags nippel på. Denne kom fra fordelingskassa og var ca. 30 cm lang og var bare tullet sammen rundt noe lyddempingplater. Den var helt løs i ene enden. Der var også en ledning sammen med denne slangen, den så ut som den skal til jord, fordi det var ring kabelsko på denne. Kan noen hjelp meg med hva denne slangen og nippelen/ventilen er til? (vakum kansje?) Har den noe med at jeg sliter med 4x4 innkobling? Det banker også stygt nede i fordelingskassa når jeg svinger med 4x4 innkoblet.
Noen som kan hjelpe meg litt med dette?
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
Per I. Lund.
