Tråder: 37
Ble medlem: Jul 2007
Er eksosen ~hvit/grå røyk = kjølevanns lekkasje
Er eksosen ~mørk røyk = olje lekkasje
På min Tahoe hadde jeg et snev av røyk - men der var diesel trykket for høyt. På EU kontroll hadde jeg 4,65 i røyktall og fikk en 2'er feil på dette. Diesel trykket ble justert ned var løsningen i dette tilfellet.
Har også fylt en liter (pr diesel tank) med dexon II/III automatkasse olje (39 kroner på Biltema) for å smøre drivstoff systemet.
Tråder: 47
Ble medlem: Aug 2005
Toppakninga er nok gåen. I verste fall sprekk i toppen. Bytter du bør du sjekke om vannpumpa di er OK. Det kan være en grunn til at toppen har fått for dårlig kjøling.
Tråder: 27
Ble medlem: Sep 2003
Jeg tror nok at toppakningen er gått eller i ferd med å ryke, den skal ikke bruke kjølevann. Den kan bruke olje, det er normalt. Men ikke kjølevann.
Dette bør du reparere med en gang. Jo lenger du kjører med røket toppakning jo dyrere blir reparasjonen. Etterhvert blir skadene på toppen større og da må den kansje planes og da ruller kronene fort.
Det kan jo også være at toppen er sprukket mellom eksos og innsugsventil i en av sylindrene. Dette er en svakhet på 6.2 og 6.5 og er somregel et resultat av at noe er blitt for varmt.
Chevy K5 addicted...
-Knut
79 Chevrolet Blazer K5
89 Chevrolet Suburban V20
86 Isuzu økonomi 4x4 for salg
få noen til å kjøre trykktest på den finner det fort ut da
Tråder: 15
Ble medlem: Aug 2006
Jaha, hva innebærer en trykktest? Hvordan?
Røyk forresten ikke hvitt i det hele tatt etter at jeg fylte opp med vann (den gikk tom) og kjørte med radiator lokket av....
A
kjøre trykk på påfylingen da vil det komme der det lekker,naboen har utstyret.hvor bor du da?
er fort at det lekker litt på disse bilene,husker ikke navnet men kunne bruke et middel i vannet som tetter sånt husker ikke hva han kalte det
åja så nærme ja, nabon sjekker det sikkert for deg mot en billig penge.være med på treff da?
Tråder: 25
Husk og sjekke for sprekker i toppene da når du tar det av. Er helt sikkert sprekker
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
