Tråder: 3
Ble medlem: Jul 2007
Hei!
Hva kan være galt når -83 Niva`en min bråker med masse metalliske skrapelyder idèt jeg stter igang, gir gass, eller slipper gassen og over ujevnheter i veien? Trodde det var motorfestene, festet det ene ( det andre var ok) men bråker like ille.
Mvh. Daniel.
Tråder: 90
Ble medlem: Feb 2004
er det knakkle lyder eller rene skrapelyder?
Mvh Øyvind
Tråder: 0
Ble medlem: Dec 2005
Tipper der er eit feste på diffen framme du he knekt.
Då tek mellomakselen borti stab-staget, og det blir fele lydar.
Tråder: 3
20.08.2007, 01:50
(Dette innlegget blei sist endra: 20.08.2007, 09:34 av DODweb.org.)
ser ut som om du har helt rett; diffen er såpass løs at jeg kan få kontakt mellom de to bare med en hand... så kommer jo neste spoersmål, hvordan reparere dette? så ut som litt kreativ taubruk kan ordne det midlertidig, men vil jo gjerne ha noe som holder hehe
*edit* fiksa noen å'er og en ø, fant ikke det på PSP'n i natt ^^
skal ut å se om jeg får ordna noe med det nå..*krysser fingre*
Tråder: 3
TUSEN takk!!!!
problemet er i allefall midlertidig loest med en jekkestropp. men hva skal til for aa faa fiksa det? virker som festet har gaatt like ved bolten paa diffen
Tråder: 0
Ka for ein bolt, den bakerste?
Er det aluminiumen som er skada?
Tråder: 3
var ganske trangt saa jeg har bare kjent meg frem med fingerene...har bare finni ett feste saa langt, mener aa huske det satt en del bak selve klokka. virka som om festet hadde gaatt helt rent av ramma eller hva det var festa i, vet ikke hvaslags metall det var.
Tråder: 3
Kjörte horten - tönsberg i dag, og stroppa lösna nar jeg kom fram...festa den pü nytt og da röyk den etter noen kilometer pü vei hjem...er egentlig en gri operasjon a feste tauet. men nar motoren akkurat har fatt opp temperaturen, bilen star i en oppoverbakke (med heller labert handbrekk) og fergetrafikken ligger i 70 like ved er det mer irriterende enn noe annet.. ser ut som om jeg lar bilen sta til jeg finner ut hvordan jeg kan feste diffen ordentlig. Det virker som om den er helt lös, henger bare i akslene. Saa noe festegreier som forsvant oppimellom motoren (var löse, satt bare fast i diffen), fölte ikke for aa undersjöke nöyere da...
Tråder: 0
Ka for ei side som er laus?
Du kan starte med å stramme dei skruane som ikkje er av, regnar med det hjelper litt. (venstre side)
Deretter må du evt. bore ut avbrotne skruar i blokka. Ej måtte løyse heile arma motorfestet står på ute ved hjulopphenget for å kome til.
PS- Har du fryktelig lyst, eller må bruke bilen kan du ta vekk mellomakselen å drage på sperra. Då blir bilen endåtil lettare på rattet og bensinforbruket går ned.
Tråder: 100
Ble medlem: Sep 2003
jeg har vel egentlig noen av de samme lydene . men mest i lavgir. når jeg svinger begge veier. men clutcher jeg ut .forsvinner lydene . jeg har justert transfer kassa i forhold til resten ..samt nye kryss på begge mellomakslinger. Strammet boltene på hardy koplinga . diff festene er ikke knekte .. høyre stikkaksel foran er ny med nye drivledd. Hva i svarten er dette? Hardykoblinga er slitt(sprekkete/tørr), og krysset mellom hardy-girkassa er sikkert like gammelt som bilen ...kan feilen være her?
