tahoe 2003-
noen som vet hva som er ekstrautstyr på 03 LT mod?''
vet at digtal klima er ekstra.
vet også om denne premium pakken!
og autoride understell
noe mer?
[quote name='svk' date='19 Aug 2007, 13:22' post='1360783']
vet også om denne premium pakken:
datastyrt autoride understell\stigtrinn og sol T
noe mer?
se bilde,2000 mod
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
..interiøret... midtkonsollen er intergrert.. på modeller 2002 og lavere er den kun satt inn [Bilde: biggrin.gif] ... erfarer det selv [Bilde: tongue.gif]
..motoroppgradering.. 25 flere hk tror jeg det var....
hmm..
Min garasje: <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->http://tahoegarage.blogspot.com/<!--colorc-->
Kommentarer kan taes her: http://www.offroad.no/forum/Min-Tahoe-03...76402.html
<!--quoteo(post=1360793:date=19 Aug 2007, 14:04:name=tiiim)-->QUOTE(tiiim @ 19 Aug 2007, 14:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->..interiøret... midtkonsollen er intergrert.. på modeller 2002 og lavere er den kun satt inn [Bilde: biggrin.gif] ... erfarer det selv [Bilde: tongue.gif]
hmm..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tenker ikke på hva hvilke endringer som kom i 03,men hvilket utstyr som er ekstra,altså utstyr som du må betale ekstra for!
kan jo være greit og vite når jeg er på jakt....
så mye som er ekstra da? trodde det meste var standar jeg,seff ut i fra utst modellen da
<!--quoteo(post=1360801:date=19 Aug 2007, 14:16:name=simon28)-->QUOTE(simon28 @ 19 Aug 2007, 14:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->så mye som er ekstra da? trodde det meste var standar jeg,seff ut i fra utst modellen da<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
på LT så er jo det meste standard,uten om:
datastyrt autoride,soltak ,stigtrinn.stereo og 2 tonet lakk(ref brosjyre fra 2000,se bilde lengre opp i tråden)
lurer på hvordan det er på 03 mod? likt?
noen som vet om det er stor forskjel på vanlig og datastyrt autoride?
autorid er vaffal automatisk innkopling av 4x4 ved kjøring
<!--quoteo(post=1360803:date=19 Aug 2007, 14:23:name=simon28)-->QUOTE(simon28 @ 19 Aug 2007, 14:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->autorid er vaffal automatisk innkopling av 4x4 ved kjøring<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er ikke autoride jeg mener...jeg som tuller
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkod...3cabZYH9E310671
joda heter autoride...
du tenker sikkert på autotrac??
Autoride er datastyrt hjuloppheng! Er vel meir komfortabelt å kjøre med, men har ikkje prøvd. Dei bilane med Autoride, har også takluke, men berre ver klar over det at om du har tenkt å nedregge en Tahoe med takluke, så settes denne ut av funksjon [Bilde: biggrin.gif] Får å få inn statskassa, må skinneopplegget til takluka fjernes!
Eg kjøpte uten Autoride systemet, da eg hater unødvendig elektronikk dilldall. Koster skjorta når det må byttes [Bilde: biggrin.gif]
Dette med Auto inkopling av 4X4 er standard på Tahoer fra 200modell ivertfall. Ein har knapp for Høg og lav serie 4x4 + Auto 4x4 og en for vanlig 2x4.
<!--quoteo(post=1360816:date=19 Aug 2007, 15:10:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 19 Aug 2007, 15:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Autoride er datastyrt hjuloppheng! Er vel meir komfortabelt å kjøre med, men har ikkje prøvd. Dei bilane med Autoride, har også takluke, men berre ver klar over det at om du har tenkt å nedregge en Tahoe med takluke, så settes denne ut av funksjon [Bilde: biggrin.gif] Får å få inn statskassa, må skinneopplegget til takluka fjernes!
Dette med Auto inkopling av 4X4 er standard på Tahoer fra 200modell ivertfall. Ein har knapp for Høg og lav serie 4x4 + Auto 4x4 og en for vanlig 2x4.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
da driter jeg i autoride og takluke [Bilde: biggrin.gif]
men skikkelig klima må jeg ha!
"I tillegg kan man bestille "Autoride" som tilleggsutstyr, dette er en elektronisk styring av hjuloppheng (støtdemper, fjærer, stabilisatorstag) som sørger for konstant bakkaklaring og fjæringskarakteristikk avpasset fart, stigning og terreng.Vår testbil var utstyrt med Autoride, og vårt inntrykk er at dette gjør bilen adskillige hakk mindre krengingsvillig (heldigvis) og flere hakk mer komfortabel (heldigvis, selvfølgelig) enn forrige Tahoe.
http://www.dinside.no/php/art.php?id=8905 [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1360849:date=19 Aug 2007, 16:58:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 19 Aug 2007, 16:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->"I tillegg kan man bestille "Autoride" som tilleggsutstyr, dette er en elektronisk styring av hjuloppheng (støtdemper, fjærer, stabilisatorstag) som sørger for konstant bakkaklaring og fjæringskarakteristikk avpasset fart, stigning og terreng.Vår testbil var utstyrt med Autoride, og vårt inntrykk er at dette gjør bilen adskillige hakk mindre krengingsvillig (heldigvis) og flere hakk mer komfortabel (heldigvis, selvfølgelig) enn forrige Tahoe.
http://www.dinside.no/php/art.php?id=8905 [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
så muligens så kan du få denne som ekstra,uten og kjøpe premium pakken?
men uansett,dette kan jo dette trøbble når det blir eldre??!! hydraulikk + elektronikk=mer som kan gå galt?
Eg har kun sett at biler med Autoride, har Premiumpakken. Eg sjekka opp i dette før eg kjøpte den eg har no, men husker ikkje kva svar eg fekk, ang dette.
Denne testen er fra år 2000!
Men klart, dess meir duppeditter, dess meir kan ryke, men har ikkje hørt noko negativt om dette heller, men har intrykk av at dei fleste Tahoer har under 120000km på nakken.
Dette med takluka kan du sjekke med Bergheim, men eg er 99% sikker på at den er ikkje brukbar etter ombygging.
<!--quoteo(post=1360855:date=19 Aug 2007, 17:13:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 19 Aug 2007, 17:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Eg har kun sett at biler med Autoride, har Premiumpakken. Eg sjekka opp i dette før eg kjøpte den eg har no, men husker ikkje kva svar eg fekk, ang dette.
Dette med takluka kan du sjekke med Bergheim, men eg er 99% sikker på at den er ikkje brukbar etter ombygging.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fant en gammel tråd ...står der at luka settes ut av drift...så luke skal jeg ikke ha
Autoride og takluke er tilhørende premiumpakka, LT har ikke autoride eller takluke som standard. (04 mod)
mvh
cesandberg
Takluka settes ut av drift.. var bergheim som fortalte meg det da jeg kjøpte bil...
Prøvekjørte også en tahoe bergheim hadde inne før jeg kjøpte, denne hadde Autoride. Var borte med den i nesten 2timer og alt jeg kan si er faktisk, jeg merket ingen forskjell...
Var nemmelig usikker i starten på om jeg skulle kjøpe tahoe uten autoride og for min del spiller det ingen rolle...
Sikkert mer stabil, men da jeg suste avgårde på motorveien i 160 så merket jeg ingen forskjell... [Bilde: biggrin.gif]
Metallic-lakk er tillegg på LT... Jeg har det du kaller to-toners-metallic-lakk... finnes ikke mange bilene med denne lakken i norge (ifølge bergheim)... Den ser sort ut, men går man nærmere kan man se en liten gråskjær... ganske morsom lakk faktisk [Bilde: biggrin.gif]
Helt enig ang klima.. den automatiske klimaen jeg har er en drøm!!!
De varme tropedagene vi hadde i Oslo helt i starten av sommern var ikkeno problem, bilen ble fulstendig iskald etter 2min.. helt genialt.
..har jo ikke fått testet den om vintern, men jeg håper virkelig det samme gjelder ang. varme [Bilde: biggrin.gif]
Eller så er jo nesten alt som er ekstrautstyr i LS-versjonen standard for LT versjonen... bilen har alt en ny-bil har... foruten GPS og blutooth-dritt.. men det kan jo settes inn.. [Bilde: biggrin.gif]
