Kobling av lys
Jeg har fått nye lykter til bilen. Før byttet var det H4 med fjern og nærlys i alle 4. Di nye lyktene har bare nærlys i di yttre lyktene. Di indre lyktene er fjernlys.
Alle lysene er koblet opp med releer. Nå er det sånn at jeg har bare lys i di indre når jeg dimmer opp. Jeg ønsker at nærlyset også skal fungere sammen med fjernlys.
Om jeg tar styrestrøm fra fjernlyset til nærlyset (til releet) vil jo nærlyset virke. Men det jeg lurer på er da om fjerlyset vil lyse når jeg dimmer ned? Ser for meg at strømmen går andre veien også...
Kom gjerne med forslag til kobling
"Om jeg tar styrestrøm fra fjernlyset til nærlyset (til releet) vil jo nærlyset virke. Men det jeg lurer på er da om fjerlyset vil lyse når jeg dimmer ned? Ser for meg at strømmen går andre veien også.."
Sett en diode på ledningen mellom releene så går strømmen kun en vei.
RedWolf
Godt forslag. Hvor får jeg tak i en sånn diode? Hva heter den dioden?
Dioder får du kjøpt hos bilelektrisk verksteder/butikker, eller hos f.eks. Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=383026
Bruk en 2 eller 3 amp diode.
Har du en gammel pc kan du lodde en ut av strømforsyningen på den.
.jpg   diode.jpg (Størrelse: 8.08 KB / Nedlastinger: 23)
Slik ser diodene ut.
RedWolf
bare sett den riktig vei [Bilde: wink.gif]
Da har jeg vert innom den lokale tv reperatøren i bygda. Fikk med 2 dioder, disse skulle være på 3 amp. Så jeg får lodde litt etter middag.
Da er det koblet opp! Funker som forventet. Nærlys lyser sammen med fjernlys. Kjekk lærdom det med dioden. Mange takk RedWolf [Bilde: rolleyes.gif]
[Bilde: biggrin.gif]
Flott. [Bilde: rolleyes.gif]
RedWolf
