09.08.2007, 14:31
I går begynte plutselig motorlampa å lyse. Ved å kortslutte over to poler i OBD-kontakten fikk jeg frem en feilkode: 88 – TDC Offset Error.
Reiste så innom den lokale GM-forhandleren (jeg bor midt i Hedmark) for å få sjekket opp dette nærmere. Jeg ønsket å få vite hva TDC-en lå på.
Så startet helvetet: Først skulle de ha 500 kroner for å sjekke det, deretter fikk jeg beskjed om at dette var hemmelige opplysninger om bilens elektronikk som de ikke kunne gi ut.
Da jeg spurte om en løsning på problemet fikk jeg til svar at dieselpumpen måtte skiftes. Dette synes jeg er merkelig da motoren gikk like fint som før.
Reiste hjem igjen med fortsatt lysende motorlampe. Løsningen på problemet ble å vri dieselpumpa 1 mm mot førerside etter veiledning fra GMC2500.
Nå er lampa slukket, bilen starter lettere enn noen gang før, og drar veldig bra.
Vil at andre bør være oppmerksomme ettersom jeg mener jeg ble utsatt for svindelforsøk da de sa at pumpen måtte byttes, men problemet kunne løses ved hjelp av en fastnøkkel og 15 min skruing
