Problemer etter montering av diff forran
Har hatt ut front diffen min og gjort litt med den. satte den inn igjen og trodde alt var i orden, men den gang ei. starta bilen og fant ut att servo og bremsekraftforsterker itte virker. kan dette ha noe med vakum å gjøre. det går jo en vakum slange fra diffen men ser ikke hvor den går. noen som har noen forklaring på hvordan dette kan ha skjedd.
Ser du har diesel så da er det hydraulisk trykk fra servopumpen om hjelper til i bremsekraftforsterkeren, ikke vakum.
Sjekk olje i servopumpen, reima til den og kontroller om det kan ha oppstått oljelekkasjer på servosystemet. Kanskje du har kommet borti slanger eller reim til den når du demonterte/monterte diffen.
Slangen til diffen du nevner er luftingen til den og ender oppe i innerskjermen et sted.
eller at akslingen på servopumpa er kaputt... du får ta av reima og kjenne etter slakk opp ned side til side inn og ut
Akslinga var av. Sad
hadde du fått ut akslingen så kansje pedersen sveiseveksted på bøverbru kunne sveist den til deg... er litt mer tvilsom på kara på almek på kraby
