Ombygging Båthenger
Har en båthenger stående som eg tenkte å bruke til frakt av MC [Bilde: biggrin.gif]
Tenkte da å lage til ei aluskinne å feste på midte over akslingen, som en standard henger, som er bergna for MC transport. Eg skal ikkje gjere noko elles med hengeren.
Båthengaren er registrert som påhengsvogn. Er dette noko evt BT henger seg opp i?
Tviler på det, men skader ikkje å spørre [Bilde: biggrin.gif]
Kan ikke forstå at dette er et problem. Blir jo solgt båthengere med kasse som tilbehør, som en kombihenger. Snu det på hodet, det er ikke noe problem å frakte en liten båt på vanlig henger, det er jo lovlig. Hadde ikke stusset på å gjøre dette. Men er du betenkt så ring BT i Ålesund, der oppfører de seg stort sett som folk
Det meste er laga av folk!
Får jo kjøpt krybber med båtruller til å ha i "vanlig" tilhenger , kan aldri tenke meg det er no problem ......
Kan vel være en liten utfordring å få sikret den forsvarlig (MC`en) , men det har du sikkert en plan på ........
<!--quoteo(post=1357459:date=5 Aug 2007, 22:51:name=Jåddg)-->QUOTE(Jåddg @ 5 Aug 2007, 22:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Får jo kjøpt krybber med båtruller til å ha i "vanlig" tilhenger , kan aldri tenke meg det er no problem ......
Kan vel være en liten utfordring å få sikret den forsvarlig (MC`en) , men det har du sikkert en plan på ........<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei, det er det minste problemetSmile
Båthengeren er Brenderup, og MC frakteren til Brenderup, har samme konstruksjon, bortsett fra den bakerste "tverrstiveren", og selvfølgelig kortere drag, etter det eg kan sjå på bildene på heimesida deira [Bilde: biggrin.gif]
Derfor tenkte eg å gjøre dette, så slipper eg å investere i en tilhengerSmile
Båthengeren min:
http://www.brenderup.no/default.asp?state=...E-97AA54C8A399}
MC hengeren til Brenderup:
(Det var ikkje så godt å sjå men)
