Diffsperre bakaskel
Har skiftet pakning på bakasksel, venstre side. Monterte igjen akkurat som jeg demonterte. Alt virket i orden men når jeg skulle kjøre syntes jeg bilen gikk tregt. Prøvde sperrene, men det var fra senterdiff og frontdiff som ville slå inn. Jekket opp bilen og fant ut at bakre diffsperre er innkoblet til enhver tid. Har skrudd av sperra bak nå, men det hjalp ingenting. Hjulene går likt rundt på begge sider. Hvordan funker dette? Når jeg tittet inn i hullet der sperra sitter, så jeg ingenting innlysende..
Legger ved en manual..
.pdf   difflock.pdf (Størrelse: 1.98 MB / Nedlastinger: 105)
Jørgen
07 Nissan Navara KingCab
07 Suzuki KingQuad 700
<!--quoteo(post=1357141:date=4 Aug 2007, 12:49:name=jorgenbg)-->QUOTE(jorgenbg @ 4 Aug 2007, 12:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har skiftet pakning på bakasksel, venstre side. Monterte igjen akkurat som jeg demonterte. Alt virket i orden men når jeg skulle kjøre syntes jeg bilen gikk tregt. Prøvde sperrene, men det var fra senterdiff og frontdiff som ville slå inn. Jekket opp bilen og fant ut at bakre diffsperre er innkoblet til enhver tid. Har skrudd av sperra bak nå, men det hjalp ingenting. Hjulene går likt rundt på begge sider. Hvordan funker dette? Når jeg tittet inn i hullet der sperra sitter, så jeg ingenting innlysende..
Legger ved en manual..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har du fått innv hylse riktig på plass? er hull i den til diff.sperre
Hm.. det hullet må jeg ha oversett..
Jørgen
<!--quoteo(post=1357148:date=4 Aug 2007, 14:49:name=jorgenbg)-->QUOTE(jorgenbg @ 4 Aug 2007, 14:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hm.. det hullet må jeg ha oversett..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, det kan være litt uggent å finne igjen om du har mistet hullet. Jekk opp, ta av sperresylinderen og snurr litt på akslingen samtidig som du leter med et skrujern, så skal du klare å finne den. Det er altså "shift sleeve" på side 16, 17, 18 og 19 i manualen som kan være ute av posisjon.
Takk for tips. Når jeg først skjønte greia, var det fort gjort. Da er doningen klar for nye utfordringer etter endeløse timer i garasjen. EU-kontroll fra helvete... Er litt lei G-wagen om dagen, så løp og kjøp [Bilde: biggrin.gif]
[Bilde: mycar.jpg]
Jørgen
