Tråder: 111
Ble medlem: Aug 2005
Hei
Skal ha nye felger til Cherokee'en. Den skal i følge vognkortet ha felger med innpress 31 mm, eller, på en 7" felg, 5.25" "backspace". Når jeg så går igjennom ulike felger på diverse amerikanske sider, så har de fleste felgene enten 4.25" backspace, eller 4,5". Da er vi langt utenfor de tillatte 7,5 mm endring (15 mm totalt på sporvidden) en har lov til å endre uten å legge frem Tüv-godkjenning på de felger man har montert.
Hva gjør folket her? Og har noen noen gang fått noe trøbbel med henblikk på dette?
Til orientering, så har felgene som står på bilen en backspace på 4,5" noe som tilsvarer en innpress på 12mm.
Kommentarer ønskes :-)
mvh
B.
Sjølberging er alfa og omega.
Tråder: 45
Ble medlem: Jul 2004
Hei Bie!
Hvilken type årsmodell og felgstørrelse har du?
Syns det er rart at det står i vognkortet at du skal ha tilsvarende 5,25" i backspace, men jeg er ikke ekspert. Jeg har orginale 7,5" felg med ca 4,25" BS. Skal sjekke hva som står i vognkortet mitt.
Jeg har 3 orginalfelger og 1 Fondmetal, trenger også nye felger... Fondmetal felgen har større BS og der subber dekket. Nå har jeg 33" men med orginalfelg går det bra. Dvs med for stor backspace kan du få problemer...
Jeg ville ikke stolt på det som står i vognkortet, men kjøpt felger som er mest riktig til bilen, uansett dekkstørrelse. Om du går til Biltilsynet og viser at du har felg som ikke passer med det som står i vognkortet så kanskje du får trøbbel, men bortsett fra det går det nok bra, du har vel ikke tenkt deg noen monsterfelger heller?
Du får vinke neste gang du ser en grønn cherokee med 33" og Bushwaker i Nøtterøy/Tønsberg :ninja:
Er den ikke i stykker? La oss skru den fra hverandre og finne ut hvorfor!
JRS
Tråder: 111
Hei, og takk for svar. 7,5 felg har nok aldri blitt levert til disse bilene. Har sjekket dette nå, og mine utsagn over stemmer. Årsaken til at det ikke finnes tredjeparts felger i Usa er at de ikke bryr seg om sporvidden, eller at myndighetene der borte godtar endringer uten videre. Problemet er at dette faktisk er 2 feil på Pkk, og at deleselgere ikke en gang forstår spørsmålet.
Holder til på øya selv, og skal vinke hvis jeg husker det.
mvh
B.
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Har enda til gode å se at et verksted skrur løs en felg for å sjekke BS, da må det se VELDIG feil ut...
Tråder: 45
Det står, som du sier, innpress på 31mm i vognkortet på 3 av de 4 XJ jeg har/har hatt, i det 4. står det ingen ting om innpress.
I vedlegget(
http://lovdata.no/static/SF/sf-20090513-0591-01-04.pdf) til forskriften (
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-13-591) om periodisk kjøretøy kontroll ( ja jeg måtte sjekke
![[Bilde: xwink.png.pagespeed.ic.EQjgXw8CzK.png]](http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/xwink.png.pagespeed.ic.EQjgXw8CzK.png)
står det som du sier at felgdimensjon (innpresning/sporvidde) skal kontrolleres mot vognkort, og at feil felg gir en 2er.
Det finnes sikkert EU kontrollører som sjekker allt etter boka, men som HardKåre antyder, tror jeg nok de fleste forholder seg til hovedpoenget om at "en EU kontroll skal gi en tryggere og mer miljøvenlig bilpark".
Det stemmer nok også som du sier at 7" er orginal dim på felg, men jeg har aldri fått anmerkning for feil felg på Pkk.
Er nok lite sannsynlig at du får problemer om du har mindre endringer i forhold til det orginale BS på 5,25".
Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler!
JRS
Tråder: 111
Dere har sikkert rett begge to. Ser det greit ut blir det godkjent. Det som overrasket meg, var at det ikke fantes tredjeparts korrrekte felger til denne bilen, og at felgleverandører ikke ser ut til å tenke tanken en gang at produktet de selger ikke er lovlig.
Jeg får se hva jeg gjør. For øvrig synes jeg de originale stålfelgene til Jepp er helt uangripelige strakt de får svart matt farge. :-)
Mvh
B.
