Fettnippler
Driver med litt småsørvis på 3.3`ern min, og i går tok meg med fettpressa under bilen.
Fikk smurt opp mesteparten, men det er en del jeg ikke ble helt klok på.
Den nippelen som er på den delen som er vist på bilde (bildet rippet jeg fra et gammelt innlegg) hvor mye fett skal inni der ? Hvor kommer fettet ut når det er fullt ?
Tømte ei halv fettpresse i nippelen uten at det silte ut noen plass [Bilde: blink.gif]
.jpg   swivel.jpg (Størrelse: 19.46 KB / Nedlastinger: 43)
Der ska sikkert være en go del, men problemet er det at om der blir for mye fett inn så kan det ha kommet inn i foraksling gjennom tetningen til drivaksel.
Resultat er fett i oljen på diffen , blir seig og dårlig smøreevne.
Om du ikke har demontert noe der så skal det ikke fylles etter så alt for mye . max 4-5 pompinger på pressa.
Du vil jo kunne se om der er kommet noe fett ut på baksiden fra før (gammelt fett).
Intervaller på smøring er ca hver 20000km, på alle smørepunkter ( Husk diffolje og girolje har intervall på 40000km , noe som ofte blir glemt)
Ingenting e umulig, d umulige tar bære litt længer ti.....
