Sikkerhetskode Internett
Halla folkens ! Jeg har trådløst internett , men har ikke sikkerhetskode ? ( er det rett navn ? ) . Naboene kan bruke min router om dere forstår [Bilde: rolleyes.gif] Hvor går jeg inn for å sette en kode slik at det kommer en hengelås på min router ...? tror jeg fikk det riktig [Bilde: smile.gif]
Det gjør du ved å logge deg inn på routeren. Gjør det helst fra en PC som er koplet til routeren med kabel. For å komme inn på routeren bruker du f.eks internet explorer, opera el firefox og skriver adressen til routeren i adressefeltet.
De vanligste adressene er: 192.168.1.1 eller 192.168.1.254, se i bruksanvisningen på routeren hva din router har.
Gå inn på wireless og gi den nytt navn på SSID, trykk så på SSID broadcast _ disable.
Nå har du skjult identiteten slik at andre ikke vil se den uten videre. Er naboen en hacker så finner han den men ikke folk flest.
Husk at du må fortelle komputeren hvilken SSID den skal bruke for å kople seg til nettverket, det gjør du i profilen for trådløst nettverk.
Hvis du vil sikre den mer kan du så gå inn på wireless - security og aktivere WEP eller WPA kryptering.
Husk at du må gjøre det samme på komputeren(e) som skal koples til.
RedWolf
Hjertelig hjertelig !! Da prøver jeg noe av dette . [Bilde: smile.gif]
