Hvilken overføring er dette tro?
Hvilken wire er dette tro? Kommer fra en hendel på hs av gerkassa, går så litt bakover og opp i karoseriet. Den er flisete. Kan vel ha noe med gearet å gjøre kanskje?
Noen som har erfaring med å skifte denne?
.jpg   DSC00108.JPG (Størrelse: 38.78 KB / Nedlastinger: 23)
Regner det er Subben du prater om der er det ikke wiere kickdown er elektrisk. der er ikke til shifteren din da???? prøv å få en til å dra i spaken i bilen mens du ser på wieren om den flytter seg,bare dra på brekket før du legger deg under der så [Bilde: tongue.gif]
<!--quoteo(post=1351888:date=7 Jul 2007, 23:47:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 7 Jul 2007, 23:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Regner det er Subben du prater om der er det ikke wiere kickdown er elektrisk. der er ikke til shifteren din da???? prøv å få en til å dra i spaken i bilen mens du ser på wieren om den flytter seg,bare dra på brekket før du legger deg under der så [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmm,,,, er kanskje wire som har forbindelse med gearspaken? Er ikke wiren for håndbremsen om det var det du antydet (sikkert ikke), den går vel inne ved ramma. Vel,,,, dumt å bli uten gear og da :-) Men uansett, den går nå opp i golvet i bilen og "forsvinner" der.
Noen som har tips om skifting, vanskelighetsgrad og pris på denne greia her da?
Ja, har en 96-sub
Ser du hvor wieren er festet da om den sitter på en overføring på kassa????
<!--quoteo(post=1351930:date=8 Jul 2007, 11:25:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 8 Jul 2007, 11:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser du hvor wieren er festet da om den sitter på en overføring på kassa????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, er en spak/hendel på venstreside av gearboksen som er koblet till en wire. Er det noen form for låsing i forbindelse med P-brems (når gearhendelen står i Park) eller sånt tro?
Da er det selve overføringen din i gjennom alle gearene hendelen blir bare flyttet litt etter litt ettersom hvem gear du velger..
<!--quoteo(post=1351999:date=8 Jul 2007, 18:51:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 8 Jul 2007, 18:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da er det selve overføringen din i gjennom alle gearene hendelen blir bare flyttet litt etter litt ettersom hvem gear du velger..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stemmer nok det du sider der ja,,, har vært under bilen og kikka nå, spaken ved gearboksen flytter seg når man bruker gearspaken. Får ingen respons i P (park) pga wiren nå så den må nok skiftes. Er det noen som har gjort dette, har noen tips? Den går jo bak og opp i dørken på bilen og vet ikke hvor den går eller hvor den er festet. Må wiren justeres i forhold til gearene etterpå (er vel litt nøye med stramingen her antar jeg) "eller er den ferdig justert" i forhold til strekket på wiren?
Rune
Du må ut med førersetet og løfte på teppene. Ikke nødvendig å ta ut midtkonsollen så vidt jeg husker.Må seff av med dekslene under og rundt rattet også. Er litt plukk og tar litt tid.
Mener de gamle der er i et stykke uten noen form for justering. (Nyere har todelte wirer)
Men det er relativt sjelden wiren fliser seg. Sjekk at ikke innfestingen av wirestrømpen er løsnet nede ved gearkasse enden. Har vært ute for det før og da får du den ofte ikke helt opp i park.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1352235:date=9 Jul 2007, 20:34:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 9 Jul 2007, 20:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du må ut med førersetet og løfte på teppene. Ikke nødvendig å ta ut midtkonsollen så vidt jeg husker.Må seff av med dekslene under og rundt rattet også. Er litt plukk og tar litt tid.
Men det er relativt sjelden wiren fliser seg. Sjekk at ikke innfestingen av wirestrømpen er løsnet nede ved gearkasse enden. Har vært ute for det før og da får du den ofte ikke helt opp i park.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er jo dumt å spørre om så elementært som denne wiren da, burde jo ha skjønt det, men lærer jo litt etter litt.
Fikk faktisk i en ny wire i dag (var vel sikkert den eneste på lager i Trondheim [Bilde: shifty.gif] ) , 1432.-, var egentlig en ganske grei sak å skifte, men litt plunder ja. Løsna setet på høyre side og fikk løfta det litt så jeg fikk hånda under teppet. Wiren er i 1 del ja, og ganske lang [Bilde: dry.gif] . Hadde GM kunne konstuert det litt annerledes så kunne de ha klart seg med halve lengden og ikke behøvd en lang sløyfe. Litt morsom patenten med justeringen (delen under bilen).
Om noen er intr. så har jeg foreviget en del av arbeidet med foto's [Bilde: smile.gif]
Takk for responsen
Rune
<!--quoteo(post=1352320:date=10 Jul 2007, 01:33:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 10 Jul 2007, 01:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Om noen er intr. så har jeg foreviget en del av arbeidet med foto's [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bare å poste det...
